土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 7.5KW的卷扬机要配多大开关啊?
7.5KW的卷扬机要配多大开关啊?
发布于:2006-09-11 11:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,是现场用电问题,谢谢!
全部回复(4 )
  • zx663
    zx663 沙发
    用20A的塑壳断路器
    2006-09-24 20:14:24
  • yzalong
    yzalong 板凳
    使用微型断路器用32A的,用塑壳断路器16A即可.
    2006-09-11 19:59:11
  • 图纸是基于二级齿轮减速器的简易卷扬机模型,卷扬机用电机驱动,传动方式为带传动结合二级直齿轮减速器。模型全称用catia建模,内部含有stp通用格式文件,可用Solidworks、ug、creo等建模软
  • 卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机、电动卷扬机及液压卷扬机三种。以电动卷扬机为主。可单独使用,也可作起
  • 卷扬机设计模型用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。可单独使用,也可作起重
  • 卷扬机是一种起重设备。由于本身具有简单的结构、安装运输十分灵活。维维护简单、操作方便、容易保养。并且价格相对比较便宜和可靠性相对高等优点,因此在物料的运输提升、拽引重物。打桩、采集、冷拉钢筋、大型设备
  • 卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。可单独使用,也可作起重、筑路
  • 卷扬机垂直提升设备是在取料之后即开始垂直或垂直兼有水平的工作行程,到达目的地后卸载,再空行程到取料地点,完成一个工作循环,然后再进行第二次吊运或搬运。通常起到卷扬机或吊车的作用...
  • 绞车,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称卷扬机。绞车是可单独使用,也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件,因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。主要运用于建筑、水利工
  • .可以得到很大的传动比,比交错轴斜齿轮机构紧凑。2.两轮啮合齿面间为线接触,其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构。3.蜗杆传动相当于螺旋传动,为多齿啮合传动,故传动平稳、噪音很小。4.具有自锁性。当蜗杆
  • 这个卷扬机滚筒支架数模数模,是用CATIA软件精心制作,解压完成后大概70M左右。主要结构非常详细,各零件用颜色进行了划分。各零件可以分部拆解,并制作出工程零件图。卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或
  • 卷扬机反锁刹车装置,是电梯的安全保护装置电梯安全钳装置是在限速器的操纵下,当电梯速度超过电梯限速器设定的限制速度,或在悬挂绳发生断裂和松弛的情况下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置。它对电梯
  • 2x25t行星传动卷扬机三维你模型设计图,卷扬机是一种起重设备。由于本身具有简单的结构、安装运输十分灵活。维维护简单、操作方便、容易保养。并且价格相对比较便宜和可靠性相对高等优点,因此在物料的运输提升
  • 本图纸为200KN高炉卷扬机总图,图纸含有平立面布置图,卷扬机最大能力200KN,最大卷扬速度2.56m/s,卷筒直径为1850mm,制动力矩4x12500Nm,钢丝绳直径为36mm,电机为400kw
  • 孰料矿车卷扬机总装图,由卷筒、电动机、减速器、机架等组成,用卷筒缠绕钢丝绳提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称卷扬机。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。可单独使用,也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的
  • 建筑卷扬机安全规程
    建筑和安装工程中使用的由电动机驱动的建筑卷扬机(以下简称卷扬机)。由其他动力驱动的卷扬机也可参照执行
  • 卷扬机安全操作规程
    1、安装时,基座应平稳牢固,周围排水畅通、地锚设置可靠,并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。 2、作业前,应检查卷扬机与地面的固定、弹性联轴器不得松旷。并检查安全装置、防
  • 卷扬机安全操作技术交底
    本资料为卷扬机安全操作技术交底,文档包括:安装时,基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠,并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。 作业前,应检查卷扬机与地面的固定,弹性
  • 中型卷扬机单吊点QP1-630KN,认证产品时使用,可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启。起升机构主要包括:电动机,制动器,减速器,开式齿轮,卷筒,滑轮组,钢丝绳装置等组成。图纸包括以上各图纸及总
  • 角度可调节幕布卷扬机:设置有卷筒旋转卷扬装置,通过气缸进行旋转调节卷扬机的角度,从而实现调节,机械工程师可以做个参考,中间数模文档保存,欢迎下载。...
电气技术员新手请教一个问题
电线或电缆穿水煤气管敷设,也就是RC管。那么RC管究竟是不是镀锌钢管??若不是,应该是什么性质的钢管??在什么资料里可以查到? 多谢了!!!!
