土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 封闭式车库排烟量计算
封闭式车库排烟量计算
发布于:2006-09-11 11:23:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不知道各位做地下车库通风排烟的同仁有没有碰到过:
地下车库,原本车位改为独立车库, 每个车库停放一辆车,有卷帘门,卷帘门上有通风孔,计算排烟量时:
是否要扣除车库的面积?
如果问题没有描述清楚,也请回贴,谢谢。
全部回复(5 )
  • tjw1001
    tjw1001 沙发
    很显然还应该按正常车库来设计。5楼说的对,本卷帘也仅仅是为了便于管理的普通卷帘而已。即使其能作为防烟分隔,若按一个独立单元作为一个防烟分区(按作者的描述“是否要扣除车库的面积?”,说明每个停车单元的隔断是封顶的)来设计再加上走道及其它房间,该车库需设置多少排烟口?其控制系统是何等繁杂?我想设计者这么一想,自然会知难而退了!另外,卷帘上的通风口是设在上部还是下部?设上部不利排风(视车库层高)、设下部不利排烟。建议卷帘采用镂空卷帘。
    2006-09-15 16:35:15
  • hhbox
    hhbox 板凳
    不能扣除车库的面积,因为排烟是按防火及防烟分区来考虑的。车库的卷帘是便于管理,并不是防火卷帘,并不能起到防火分区的分隔作用,即使作为防烟分区分隔来考虑,规范也是要求与走道相连的不具备自然排烟条件的房间。所以两种划分都没有改变设置防排烟系统车库的面积!
    2006-09-12 14:37:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
严重着急啊各位好心人!!!
非常急切的请教各位做暖通的兄弟姐妹们,一个四五十平的浴室的排风机应该选多大的呢?我是做水的,对暖的不是很明白,挺着急用的,如果各位知道的话,麻烦告诉一下,真的非常感谢!!!!!!!!!!1111111
