土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 专家解惑:热水锅炉与采暖系统防腐之间的误区
发布于:2012-02-09 13:19:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
多年来人们总把热水锅炉和采暧系统的防腐与除氧直接联系起来。好像只要一提防腐,就必须除氧。而热水锅炉和采暖系统又没有好的除氧方法,因此,这个难题多年来一直围绕着人们。其实,这恰恰是热水锅炉和采暖系统防腐的一个误区,走出这个误区,将是一片新天地。 1热水锅炉和采暖系统防腐的误区 GB1576中规定:采用锅外化学处理的补给水应该控制溶解氧小于或等于0.1mg/L。由于我国绝大部分热水锅炉和采暖系统的补给水都是采用锅外化学处理,因此要想水质达标,就必须除氧,设计部门在设计锅炉房时也都设计了除氧设备,这是导致人们进入防腐误区的直接原因。 除了适用于蒸发量大于或等于10t/h的蒸汽炉的热力除氧能确保除氧效果外,对于热水锅炉和采暖系统都没有十分好的除氧方法。 2目前采用的几种除氧防腐方法的缺陷 a)亚硫酸盐除氧 由于热水锅炉循环水的硬度大,投加亚硫酸盐除氧,操作不当时,易使锅炉产生不易清除的硫酸盐垢。 b)解析除氧 解析除氧对于蒸汽炉来说尚还可用,但不适用于热水锅炉。解析除氧将水中的溶解的氧转化为CO2,加重了锅炉的CO2腐蚀。O2和CO2在电化学腐蚀中都是阴极去极化剂,都使阳极铁遭受腐蚀。目前对集中供热锅炉房,有很多单位设置了电解析除氧。以传热量为14MW的锅炉为例,每个采暖季电耗约5万元。由于热水炉是间断补水,一次水补给率极低。因此,采用电解析除氧,有效利用率也极低,除了氧的水又回到补水箱,在反反复复做无用功,只有几十分之一的电能真正发挥了除氧作用。北京某大型物业管理公司于1996年停掉电解析除氧,改为投药加缓蚀剂,给锅炉育保护膜,使锅炉达到无明显腐蚀的效果。 c)树脂除氧 树脂除氧的再生剂是水合肼,这是一种致癌物,对地下水造成严重污染,也极严重地危害操作人员的健康。 d)海绵铁除氧 此方法是近年来新兴的较好除氧方法。它适用于小型蒸汽锅炉(以O2腐蚀为主),但不适用于热水锅炉。因为热水锅炉在运行中不以O2腐蚀为主,而且除氧水必须流经软化器,以便去除二价铁离子,操作起来较麻烦。 无论采用何种除氧方法,即使补给水的溶解氧小于或等于0.1mg/L,也不能使热水锅炉和采暖系统从根本上防腐。其原因有两个方面:一是循环水中的溶解氧的含量(在循环水无除氧措施时)取决于补水泵和循环水泵是否泄漏。如果水泵泄漏,运行时会有大量空气从水泵的负压处吸入水系统,从而导致系统严重氧腐蚀;二是由于热水锅炉和采暖系统在运行中不是以氧腐蚀为主;因此光除氧是不能全面防腐的。 3热水锅炉和采暖系统腐蚀的机理 对于热水锅炉和采暖系统来讲,在运行中以CO2腐蚀和垢下腐蚀为主,以O2腐蚀为辅,在停炉中以O2腐蚀、垢下腐蚀为主。
文章来自: www.kajisi.net
全部回复(4 )
  • ybz5888
    ybz5888 沙发
    楼主一唱一和 我们学习 学习 再学习
    2012-02-10 11:36:10
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    努力学习,永不自满!
    2012-02-09 16:43:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电监会强调燃煤锅炉要采用低负荷稳燃技术
国家电监会日前印发通知,要求电力行业全面贯彻落实《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》精神(以下简称《通知》),进一步做好节油节电工作。 《通知》强调,发电企业要进一步采取措施,促进锅炉节油和电机系统节电。所有火电厂(包括新建电厂)燃煤锅炉都要采用等离子无油、小油枪等微油点火技术和低负荷稳燃技术,降低油耗。通过机组运行监测,合理调整机组在不同负荷下的运行方式,提高机组运行效率。淘汰能耗高的机电产品,配备高效率设备和器具。按照政府确定的计划,继续关停小火电,并把关停燃油机组作为重点,减少燃油发电。强化厂用电管理,降低电力自用率。推进节油节电,电力企业要注重关键环节。 要科学合理地进行规划设计,尽量从源头上降低造价,节约资源;要加快技术进步,通过创新技术、引进技术或节能技术改造及自动化、信息化等手段,提高能源利用率,降低能源消耗;加强经营管理,提高管理水平,落实责任制,从日常点滴入手,挖掘潜力节约能源。
