土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程架空线路2011之四:GPS点号命名规则
发布于:2012-02-09 12:34:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在使用浩辰 CAD架空线路优化设计软件设计线路时,我们经常需要应用到GPS数据。GPS数据不仅有测量点的坐标(X
,Y,Z轴的坐标),还需要有点号的命名规则,如直线杆、转角杆、房屋等各种类型的点号命名。下面就让我们来
看一下,在把测量完的GPS数据导入浩辰 CAD架空线路优化设计2011之后,如何进行GPS点的命名。
1、点名的命名规则
转角的命名长度必须小于5个长度,而直线桩和其它碎步点的命名则必须大于或等于5个长度,例如碎步点的命名位
j1—101、j1—102gl、j1-1031,直线桩为j1—z1(小写),其中j1为转角名可任意更换为其它转角名,如j2、j3
……直线桩必须以字母z命名。
2、房子的命名规则
在点名的末尾要添加字母f(小写),房子的第一房角点以f1结尾,第二个房角点以f2,第三个以f3结尾。画房子有
两种方法一个是2点法,这个常用方法,另一个是3点法。2点法就是在第一个房角点点名后加上房子的宽度,如
j1-101f18、j1-101f2就表示一个8m宽的房子,j1-102f112、j1-102f2表示一个12m宽的房子。3点房就是在房角
点后面分别加上f1、f2、f3即可,如j1-103f1、j1-103f2、j1-103f3表示一个3点房(如图1)。
图1
3、跨越的命名方法
在名字的结尾添加字母v(小写),然后在v后面加上电压等级代码后面在加上跨越的高度即可,如j1-104、j1-
104v388表示高度为8m的380v跨越。其中j1-104为跨越的方向,j1-104v388为跨越的断面点,38为电压等级代码,
8为高度(如图2)。
图2
其中,电压等级与电压代码有着各自的对应关系(如图3)
图3
根据以上命名规则,我们可以精确的对GPS点号进行命名,以后设计师在需要这些GPS数据时,就可以很方便的进行
调用。浩辰 CAD架空线路优化设计2011下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_38.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
自编:边缘构件配箍率计算程序
自编自用,还是很方便的,新规范,可先看程序里的编制说明。Wang5512的建议不错,程序界面调整了一下更直观,重新上传程序了。[ 本帖最后由 ltc418 于 2012-2-11 15:03 编辑 ]
