土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]半吨的锅炉到底用不用加引风机?
[锅炉]半吨的锅炉到底用不用加引风机?
发布于:2006-09-11 09:26:11 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近帮别人做了一点小活儿,整个厂区需要一个半吨的锅炉,反烧的卧式手烧炉。该厂区全是平房,面积不到3000平米,我个人觉得锅炉不加引风机没什么问题(有12米高的烟囱),但是那个安装队的非要加个引风机(当然可以肯定效果会好一点),我怀疑是为了多挣点钱,不过我也想请教哪位大侠:
1。多大的炉子必须要加引风机?
2。这个半吨的炉子不加引风机是否能正常使用?
全部回复(7 )
  • wwwrny
    wwwrny 沙发
    3000平的小平房,半吨炉有点小,这种小炉出力不够。12米烟囱抽力大约60Pa,可以根据样本查一下。
    2006-09-19 09:47:19
  • benben9528
    benben9528 板凳
    谢谢各位高人指点,,,最近出差了一直不在,,,没回复大家,不好意思
    2006-09-18 11:43:18
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
请教由蒸汽锅炉通过换热器供应热水的温控方案
我单位采用蒸汽锅炉通过换热器为大楼提供热水,原设计采用进口自立式蒸汽温控阀,由于温控阀损坏,更换为honeywell电动阀控制,但电动阀动作较慢,并且热水流量变化较大,致使所提供的热水温度忽高忽低。我们考虑改为电磁阀,因为电磁阀动作较快。现请教各位,对于水流量变化较大的热水系统,是否可以采用蒸汽电磁阀实现温度控制,除此而外还有没有其他手段。谢谢!
