土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于欧姆龙电磁接触器不明白的地方
求助:关于欧姆龙电磁接触器不明白的地方
发布于:2012-02-09 09:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,是一个欧姆龙的电磁继电器。
1、正面图中所示的MY 4N J 24VDC,应该是表示线圈的电压为直流24V(而且侧面图中内部线圈也标了24VDC)。
2、侧面图参数部分分成三个,应该是表示辅助触点的承受电压,分别为:
1)3A 150VAC (左边有个开口的三角形符号)
2)5A 240VAC
5A 28VDC
3)5A 240V AC1 (左边有接触器符号,看不太清)
5A 28V DC1
问题:
1、侧面图里,辅助触点为什么分3个部分表示?是用在不同场合的意思吗?
(第一个是花了开口的三角,第二个是写了SA,第三个是画了接触器)
2、而且辅助触点的承受电压既然标注能承受了 5A 240V,为什么还需要标注 3A 150VAC ?
3、辅助触点的耐受电压是5A 240VAC和5A 28VDC,
既然交流耐得住240V,直流为什么只有24V这么低呢?
这和直流电压的实际等级有关系吗?
(直流电压等级里,24V之后的电压等级是多少?)
全部回复(4 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    一个是继电器的吸引线圈的工作参数,一个是触点工作参数。
    触点工作参数在不同性质负载下允许通过的电流、承载的电压各不相同,所以会有不同的参数表示。
    2018-11-23 21:21:23
  • asmdl
    asmdl 板凳
    2018-11-23 18:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:临时施工用电专项方案
本人所在单位正在施工一个旅游项目,业主需我们提供“临时施工用电专项提供一下方案”有哪位好心人有这方面资料,给提供一下,我在这谢谢了。
