土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层含钢量
高层含钢量
发布于:2012-02-08 17:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度(0.15),二类场地,18层剪力墙住宅,开发商要求38kg/m2的含钢量,不知道做过的童靴能不能达到,
全部回复(43 )
  • dongqingsong1
    dongqingsong1 沙发
    这个含钢量是根本做不到的。
    2017-04-15 06:18:15
  • 大林
    大林 板凳
    做不到!见广东省院技术措施第8章。在基本风压<0.6kPa前提下,18层用钢量约为44~45kg
    2017-04-14 14:34:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构竖向布置不规则
请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!
