土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问一道电路题
问一道电路题
发布于:2012-02-08 16:20:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
全部回复(24 )
  • yangsorrow
    yangsorrow 沙发
    会突变。原因是对电容C1来说,时间常数里的等值电阻R为0(电容C2在算等值电阻时为短路),所以时间常数为0。那电容C1的电压就直接为时间无穷大时的大小,即分压的值。
    2013-09-04 21:03:04
  • 内静外敬
    内静外敬 板凳
    是因为在0+时刻,电容器相当于是短路的,但这是对回路中有电阻的情况下说的,如果回路中没有电阻,那么电压源的电压将强行分布在电容上,按电容分压公式计算是18V!
    2012-02-10 12:53:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
今天是不是又出不了了
这些公务猿,无语啊
