土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】如何才能将变压器柜改造成电动机柜
发布于:2012-02-08 15:26:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂有个技改技革的项目,要增加几台高压电动机,厂里不想重新安装新的高压电动机配电柜,想利用已废弃了的变压器柜改装成电动机柜。原有变压器柜上装的断路器、综保都是ABB的产品。我把变压器柜内的原理图、接线图和电动机柜内的原理图、接线图比对了一下,原理图有许多相似之处。
我现在有个大致的思路,就是在变压器柜的基础上直接按电动机内的原理图改,将变压器柜内多出的一些信号线直接折除。还有就是变压器柜上的综保型号和电动机柜上的综保型号不一样,我是不是也要把综保换成和电动机柜上的综保一样的呀?
因为第一次接触到高压,也第一次做这样的改造项目,不知我的想法是否正确,恳请各位高人给出出招,谢谢了。
全部回复(29 )
  • wenwen82
    wenwen82 沙发
    谢谢各位网友的回答。
    我现在还有一个问题,就是现在改造后的配电柜要接900KW的高压电机,我厂用的是6KV系统,请问一下我应该选用多大容量的开关,多大变比的互感器,电缆截面怎么选择?
    2012-02-17 16:46:17
  • fy17821349
    fy17821349 板凳
    综保肯定要换的,一般厂家的变压器和电机保护肯定是不一样的,电机的保护多点的,价格也高点,
    你说的原理二次差不多的话,那就是改造的工作量小了,应该没问题。
    我们常这样搞。
    2012-02-15 18:16:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
切断和合闸空载变压器的一些问题
1、切断空载变压器会产生截流过电压,那么切断带负荷的变压器过电压会增加还是减少?变压器允不允许带负荷切断?2、合闸空载变压器会产生励磁涌流,那么合闸带负荷的变压器励磁涌流会增加还是减少?变压器允不允许带负荷合闸?3、合闸空载变压器会产生过电压吗? 有的资料里面说投切变压器都会有过电压,合闸的时候也会产生过电压吗?
