土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜
低压配电柜
发布于:2012-02-08 14:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一套GGD配电柜,总负荷220KW,有8台动力设备,5台变频设备,13个泵,开关柜需要多少路出线?(外加照明用电)
全部回复(3 )
  • 海法马卡比
    进线柜 1个
    补偿柜 1个(根据实际情况,考虑是否装设)
    出线柜
    8台动力设备,1个
    13台泵+照明,2个
    5个变频器,变频设备一般都自带风机,10个回路。
    主要看变频器尺寸大小,至少需要2个柜子。
    2012-02-08 16:44:08
  • srj0909
    srj0909 板凳
    我接触供配电不久,想请教下:
    “有8台动力设备,5台变频设备,13个泵(外加照明用电)”
    这样的话,考虑GGD柜需要如何配置?有什么要求?谢谢
    2012-02-08 16:18:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单位低压进线柜总是无故的跳闸
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无故的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢了
