土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ [求学]关于曝气池混合液问题
[求学]关于曝气池混合液问题
发布于:2006-09-10 16:06:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问一般曝气生物池在曝气过程中颜色是褐色还黑色的?
我参观一间污水处理厂它的曝气池在曝气过程中混合液是黑色的,是不是活性污泥在处理不同颜色的水曝气池混合液都是黑色的啊,我参观的时候还以为曝气池DO不足呢,到底是不是呢?
但我曾经在书上看的是活性污泥是黑色代表污泥开始缺氧状态,而且污泥应该是褐色近新鲜泥土颜色才对。
难道这污水处理厂运作不正常?但是 它的二沉淀池出水却很清啊,而回流的污泥却是黑色的。
有那个专业人士能解答我这个初学者啊,到底曝气生化池正常运作时,混合液是不是黑色还是褐色的?还是处理不同水质情况下,生化曝气池颜色都不同?
全部回复(4 )
  • lwlbbs
    lwlbbs 沙发
    污水处理厂的工艺是传统的活性污泥法,处理的污水是什么就不清楚了.不过进水的COD是500左右,出水要求小于60
    他们的曝气池是不是真的出现问题呢?我看他们的曝气池混合液真的很黑的,
    但书本写的如果出现这样的现象是缺氧哦,正确的应该是黄褐色才对,
    唉~
    我也真的给搞晕了.
    有谁可以拍一下污水处理的曝气池画面给我看看啊.
    2006-09-10 19:50:10
  • lwlbbs
    lwlbbs 板凳
    污水处理厂的我也不清楚是什么工艺,至于水质我也不清楚
    例如象传统的活性污泥法,处理的污水如豆类废水的
    那么活性污泥应该是褐色不带黑色的吧?
    2006-09-10 19:44:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
砂滤罐中采用的气-水反冲洗设备配件
自来水过滤工艺中经常采用气-水反冲洗,并且已经是成熟技术。现在我要在大型砂滤罐中也采用气-水反冲洗,请问各位:气-水反冲洗设备与砂滤罐连接有现成配件吗?如何连接?最好有图!谢谢指点!
