土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ VAV变风量空调系统是如何达到节能?
VAV变风量空调系统通过定温送风减少送风量来达到节能过程.
全部回答(25 )
  • 0210628
    VAV系统的优点:
    1. 节能
    空调系统在全年大部分时间是在部分负荷下运行,VAV系统通过改变送风量使风机耗能大大减少。在过渡季节可以采用全新风方式运行,有效节约主机运行费用,并改善室内空气品质。
    2. 运行可靠
    VAV系统是全空气系统,室内吊顶空间无冷水管路,杜绝了因冷凝水滴漏而造成 的污染和细菌滋生。
    3. 分区控制
    VAV系统与CAV(定风量)系统相比,能实现分区控制,可以有效调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免局部区域产生过冷或过热现象
    4. 低噪音
    不存在现场噪音,空调区域噪音小,噪音主要集中在机房。机房内空调机组风机转速的改变,会使噪音成几何级数降低,相对于CAV系统,机组噪音明显降低。
    5. 灵活方便
    VAV系统送风管和风口通过软管连接,在系统改造工程中,送风口的位置和数量可以根据需要任意变化和增删,施工简单方便。
    6. 高智能化
    采用DDC控制的VAV末端,可以方便的实现计算机联网,并通过楼宇自控系统监控运行过程,同时优化运行参数,以实现整个系统的高智能化控制。
    2008-01-09 13:15:09 来自 PC 评论 举报
  • jigang138
    19.安装方便
    与同风量的风柜相比,VAV末端机组结构紧凑,机组高度小于500MM,有效地增加了机组的安装空间,减少了层高对机组安装的影响。由于冷冻/冷凝水管不进入天花板上部,没有风机盘管的凝水盘,不存在冷凝滴水污损天花板现象。设置在机组底部的维修孔,使机组的安装、维护和保养更为方便,有效地减少机组的安装和维修成本。
    20.VAV末端的风量
    通常VAV末端的风量小于等于6800M3/H,由设置在机组进口的线性平均流速传感器,借助于压力无关型控制器,按控制信号调节风量。室温控制器控制灵敏度,进口管和所选机组的大小匹配。为了防止不稳定的控制方法,进口管道的最小流速应大于1.8m/s,或压力信号不小于2.5Pa,反之大多数控制系统将不能进行可靠的分辨。为减少管道的压力阻损和机组的噪声,送风管道的最小流速莫小于12.8m/s。当机组进口的最大流速达到15.3m/s,时送风管道的压损将明显增加,机组的噪声也会加大。
    21.串联风机的风速
    串联风机,电机是一种节能型的单相电容电机,风机的设计三档风速和速度(SCR)控制器可由现场设定调整。风机电机等级与系统匹配,保证从最小电压时稳定运转。电机风扇部件维修时可直接从机组下侧拆下。其风速,由风机、电机和下游侧的压力决定,若风速过低,会使电机转速过低,导致电机过热和轴承过热损坏。
    22.系统的总风量
    系统的总风量的控制,是通过调节风机的转速,保证风道上的某一点的静压恒定来实现的。系统最大风量的设定,取决于房间朝向,建筑规模、房间性质和使用情况,由设计者作充分调查后决定,考虑到各末端负荷控制的不同时性,系统主风机的标准运转点,通常处在最大负荷的60%-80%,风量过度会使系统静压设定值偏高,影响系统的节能和噪声。系统最小风量的设定,应满足控制室风的相对湿度,最小新风和气流组织的要求,有时也可按房间最大的风量40%来确定,最大最小的越不显著风机运行的越稳定,相反,易引起风机运行的不稳定。
    2007-07-14 12:50:14 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
