土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铸铁锅炉停炉后的有关问题
铸铁锅炉停炉后的有关问题
发布于:2012-02-08 13:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  停炉后达到什么条件铸铁锅炉才可放水?
  停炉操作的最后一步,是把铸铁锅炉内的水放掉。什么时候放水合适呢?一般要求水温降到80℃后,才允许将铸铁锅炉内的水放空。这是因为,水温较高就放水,炉内温度还较高,炉墙及受热面金属还畜积一定热量,放水后水冷壁内没有工质冷却,使壁温升高,且温升是不均匀的,对水冷壁安全不利。另外,水温较高就放水,水会汽化产生一部分蒸汽,导致损失部分工质。但水温太低时放水,又会延误检修时间。
  也有些厂采用带压放水,如在压力为0.1MPa、甚至在0.5—0.8MPa时就放水,这样可加快消压冷却速度,放水后能使受热面管内的水膜蒸干,对防止腐蚀有利。但压力较高就放水,可能还会出现汽包上、下壁温差,这是带压放水需特别注意的问题。
  铸铁锅炉停炉后的养护,对于铸铁锅炉维护工人来说是个技术性问题。如果不注意,会减少铸铁锅炉的使用寿命,更有甚者可能会出现大小程度的危险情况。今天我们专门挑出一节的时间针对这个问题讲一下,包括铸铁锅炉停止供气后开启过热器疏水门的原因、铸铁锅炉停炉消压后为什么还需上水放水以及再怎么的条件下才能放水。好,闲言少叙,我们还是用问答形式来解决问题。
  铸铁锅炉停止供汽后为何需要开启过热器疏水门排汽?
  铸铁锅炉停止向外供汽后,过热器内工质停止流动,但这时炉内温度还较高,尤其是炉墙会释放出热量,对过热器进行加热,有可能使过热器超温损坏。为了保护过热器,在铸铁锅炉停止向外供汽后,应将过热器出口联箱疏水门开启放汽,使蒸汽流过过热器对其冷却,避免过热器超温。排汽时间一般为30—50分钟。疏水门开度不宜太大,以免铸铁锅炉被急剧冷却。
  铸铁锅炉停炉消压后为何还需要上水、放水?
  铸铁锅炉在启动时,需注意防止水冷壁各部位受热不均,出现膨胀不一致现象。铸铁锅炉停炉时,则需注意水冷壁各部分因冷却不均、收缩不一致而引起的热应力。停炉消压后,炉温逐渐降低,水循环基本停止,水冷壁内的水基本处于不流动状态,这时,水冷壁会因各处温度不一样,使收缩不均而出现温差应力。
  停炉消压后上水、放水的目的就是促使水冷壁内的水流动,以均衡水冷壁各部位的温度,防止出现温差应力。同时,通过上水、放水吸收炉墙释放的热量,可加快铸铁锅炉冷却速度,使水冷壁得到保护,也为铸铁锅炉检修争取到一定时间。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器热工检测报告
我想询问一下不同厂家生产的热工检测报告是不同的吗?主要是想知道散热量Q和△T的关系还有在哪可以到这个计算公式,哪本图集?
