建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这个关于水泵的公式对不对,请指正有时候我们知道了水泵的扬程和流量,需要快速算出水泵电机的功率;当然可以查手册,但是有点麻烦。传统的公式没有采用国际单位制,换算也不方便。我导出了一个简易公式,不知对否;请各位大侠指正; 已知Q,H η大致可取0.64 則电机功率为:P=ρ*Q*H*g/3600η ρ为水的容重;g取10N/kg P=1000 kg/M3*QH*10N/kg/3600*0.64=4.34QH P=4.34QH. 例如一台水泵Q=20M3/小时,H=40M P=4.34*20*40=3472W=3.5KW,而这个型号的电机是没有的只能选4.0KW电机。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xfd831
沙发
弯头配件采用自带检查口的配件(第一条),你至少有两个转弯,如果两个弯头检查口之间的距离超过5条间距要求,还得在横管段上增加清扫口。
2006-09-10 23:09:10
水灾
板凳
2006-09-10 22:02:10
加载更多你说能逃得出前面四条规定么?
我理解不对。
直接切入正题,象我遇到的这样情况,我是坚持转弯后横管不设置清扫口的,理由如前所述,您老大认为可否?
