正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我厂由变压器引来A.B两路电源(两路为重要负荷),分别用6根ZLQ(油浸纸绝缘)3*240/6KV电缆连接,由于负荷增大,电缆运行温度接近临界状态,要增容一根ZLQ3*185(现在只有这种电缆),是否可行?????另外A分支电缆有一根电缆有问题,想改为5根3*240+2*185这样运行可行吗?????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chundajie18
沙发
支持楼上的
2007-04-20 13:47:20
duyouta
板凳
你可以多去几家测测,同时测一下零线,如果还是有电压,最有可能的就是当地变电所的接地电阻变大所致,变压器中性点接地不良。。。。。
2007-04-20 13:30:20
加载更多回复 举报
