土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 发现理正工具箱的在算柱下桩基承台柱冲切的一个问题
发布于:2012-02-08 11:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
MA201202081115290050-12-000000.jpg小弟最近在学习桩基础,发现理正6.5PB1在计算 柱对承台冲切的时候有点问题,如下
《基础工程》中国建筑工业出版社,华南理工大学等编03年7月第一版中4.9.4节例题:见图1、图2
图3为书中柱冲切的计算过程,其中Y向的冲垮长度为1000-225-400-200=175mm,但是理正计算的时候取的是775mm。理正的计算过程如下
(3) 柱对承台的冲切
根据《桩基规范》5.9.7 计算
柱截面尺寸(mm) : 柱宽 600;柱高 450
桩截面换算边长(mm) : 400
柱冲切计算承台厚度h0 : 830(mm)
截面高度影响系数βhp : 0.992
冲切面参数:
左 右 下 上
冲跨(mm) 700 700 775 775
冲切边长(mm) 1225 1225 1300 1300
冲跨比λ 0.843 0.843 0.934 0.934
冲切系数β0 0.805 0.805 0.741 0.741
抗冲切力(kN) 892.919 892.919 872.062 872.062
总抗冲切力 : 3529.963(kN)
总冲切力 : 2736.000(kN)
(γ0Fl=2736.000kN) ≤ (抗冲切力=3529.963kN) 满足.
且理正取的冲切力为2736KN,例题上取的是设计值3040*1.35=4104KN。我用探索者和MORGAIN计算的结果和书中计算结果一致。
于是我又找到施岚青先生的《注册结构工程司专业考试应试指南》中的例题,见图4,此时理正取的X、Y向冲跨及总冲切力与书中一致,也与MORGAIN一致。
我用理正的5.62版计算过,《基础工程》中的例题也是算得Y向冲跨为775mm
请教各位,这是什么原因,是理正的编写错误吗?
[ 本帖最后由 vinson426 于 2012-2-8 11:56 编辑 ]
全部回复(29 )
  • yanlinyanlin
    yanlinyanlin 沙发
    楼主是775啊 y向的冲切范围已经超过承台边了 所以那个Um周长y向是到承台边 不是到桩边
    2012-02-14 10:50:14
  • huangshilan
    huangshilan 板凳
    新手,等待各位高手的解答
    2012-02-14 10:23:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑施工 21世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材
简要说明:书针对高层建筑施工技术的迅速发展,着眼新技术及培养学生指导现场施工的能力,注重叙述高层建筑施工技术的系统性及与一般施工技术的区别。本书主要内容包括:高层建筑施工技术的发展概述、高层建筑施工测量、基坑工程、大体积混凝土基础结构施工、高层建筑施工用垂直运输机械、高层建筑施工用脚手架、现浇混凝土结构高层建筑施工、钢结构高层建筑施工及高层建筑装饰装修工程施工。本书严格遵守国家现行规范;反映新技术、新工艺;结合应用型本科特点,注重技术含量、实用性;体系完整,内容精练,附图直观;使本、专科学生尽快成为施工现场技术人员以及对施工现场技术人员履行职责有较大帮助。书中重要计算内容均有例题、习题。
