土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 病毒木马的基本防御和解决
病毒木马的基本防御和解决
发布于:2006-09-10 06:07:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
文章对象:一般上网用户
文章目的:不使用任何外界工具简单防御和解决一般的木马病毒
关于病毒木马网上的资料实在是太多,怎么说都很难说是自己原创的文章,所以在此说明,凡是网上已经很详细的资料就不再多写了,主要是说明一个思路。这个文章本来是写给我的一位上海的朋友的,是很简单的东西。
说明:1.因为我的朋友不大会用工具,所以这篇文章说的是不用任何工具的简单的对病毒木马的防御和解决.
2.解决的也是简单的木马病毒,我的朋友是一般使用电脑的用户。中了复杂的病毒木马我干脆劝他重装。
3.针对的是我朋友的Windows XP 专业版本系统。
4.关于网上已经很详细的一些方法,不再做过多阐述。可自己搜索。
一.基本防御思想:备份胜于补救。
1.备份,装好机器之后,首先备份c盘(系统盘)windows里面,和C:\WINDOWS\system32下的文件目录。
运行,cmd命令如下;
dir/a C:\WINDOWS\system32 >c:\1.txt
dir/a c:\windows >c:\2.txt
这样就备份了windows和system32下面的文件列表,如果有一天觉得电脑有问题,同样命令列出文件,然后cmd下面,fc命令比较一下,格式为,假如你出问题那一天system32列表为3.txt,那么fc 1.txt 3.txt >c:/4.txt
(说明: dir/a是为了察看隐藏文件,备份位置放在c根目录是为了好找)
因为木马病毒大多要调用动态连接库,可以对system32进行更详细的列表备份,如下
cd C:\WINDOWS\system32
dir/a >c:\1.txt
dir/a *.dll >c:\>2.txt
dir/a *.exe >c:\>3.txt
然后把这些备份保存在一个地方,除了问题对比一下列表便于察看多出了哪些DLL或者EXE文件,虽然有一些是安装软件的时候产生的,并不是病毒木马,但是还是可以提共很好的参考的。
2.备份进程中的DLL, CMD下面命令
tasklist/m >c:/dll.txt
这样正在运行的进程的DLL列表就会出现在c根目录下面。以后可以对照一下,比较方法如上不多说,对于DLL木马,一个一个检查DLL太麻烦了。直接比较方便一些。
3.备份注册表,
运行REGEDIT,文件——导出——全部,然后随便找一个地方保存。
4.备份C盘,(硬盘大的朋友使用)
开始菜单,所有程序,附件,系统工具,备份,然后按这说明下一步,选择我自己选择备份的内容,然后把系统备份在一个你选定的位置。
出了问题,同样打开,选择还原,然后找到你的备份,还原过去就是了。
(说明,这个方法比系统还原好用,而且剩心,只备份才安装时候的系统就好,是最终解决方案。)
二,基本防御思想,防病胜于治病。
1.关闭共享,这个网上说得很多,可以自己搜索,不再详细说明。关闭139.445端口,终止xp默认共享。
2.关闭服务server,telnet, Task Scheduler, Remote Registry这四个。防止一般小黑客常用的at命令等等。其他的服务可以搜索相关资料自己看着办。(注意关闭以后定时杀毒定时升级之类的计划任务就不能执行了。)
3.控制面板,管理工具,本地安全策略,安全策略,本地策略,安全选项给管理员和guest用户从新命名,最好是起一个中文名字的,如果修改了管理员的默认空命令更好。不过一般改一个名字对于一般游戏心态的黑客就足够了对付了。高手一般不对个人电脑感兴趣。
4.网络连接属性里面除了tcp/ip协议全部其他的全部停用,或者干脆卸载。
5.关闭远程连接,桌面,我的电脑,属性,远程,里面取消就是了。也可以关闭Terminal Services服务,不过关闭了以后,任务管理器中就看不到用户名字了。
(注释,注意如果你是一个喜欢黑客技术的人并且准备学习研究黑客技术,以上设置不适合你,呵呵,另外相关安全细节网上资料很多,不再啰嗦。自己可以搜索看看。)
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    office word 2000存在可能被木马入侵的漏洞
    ( 2006-09-10 17:18:09) 稿件来源:新华网
    新华网天津频道9月10日电(记者张建新) 国家计算机病毒应急处理中心10日预报说,11日至17日一周内将要定期发作的计算机病毒都没有大的影响。但专家提醒,微软公司的办公处理软件office word 2000存在一个远程执行代码的漏洞,可能会被一些恶意木马程序利用来入侵计算机系统,但是该漏洞微软公司尚未提供补丁程序。
    专家建议计算机用户在补丁程序未公布之前,不要轻易打开来历不明的word文档,以防止恶意木马的破坏,并且密切关注微软公司对该漏洞补丁程序的发布,一旦公布立即下载安装。(完)
    2006-09-10 22:30:10
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    三,基本解决方法,进程服务注册表。
    1. 首先应该对进程服务注册表有一个简单的了解,大约需要3个小时看看网上的相关知识应该就会懂得了。
    2.检查启动项目,不建议使用运行msconfig命令,而要好好察看注册表的run项目,和文件关联,还有userinit,还有shell后面的explorer.exe是不是被改动。相关的不在多说,网上资料很多,有详尽的启动项目相关的文章。我只是说出思路。以下列出简单的35个常见的启动关联项目
    1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\Curr entVersion\Run\
    2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\
    3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\.
    4. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce\
    5. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
    6. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\
    7. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup\
    8. HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
    9. HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\
    10. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
    11. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
    12. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\VxD\
    13. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
    14. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager
    15. HKEY_CLASSES_ROOT\vbsfile\shell\open\command\
    16. HKEY_CLASSES_ROOT\vbefile\shell\open\command\
    17. HKEY_CLASSES_ROOT\jsfile\shell\open\command\
    18. HKEY_CLASSES_ROOT\jsefile\shell\open\command\
    19. HKEY_CLASSES_ROOT\wshfile\shell\open\command\
    20. HKEY_CLASSES_ROOT\wsffile\shell\open\command\
    21. HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\
    22. HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command\
    23. HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command\
    24. HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\
    25. HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command\
    26. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
    27. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog\Catalog_En tries\
    28. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Control\WOW\cmdline
    29. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Control\WOW\wowcmdline
    30. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
    31. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\
    32. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\run
    33. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load
    34. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer\run\
    35. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer\run\
    (注释,凡是木马,必须要启动,所以这些简单的启动项目还是应该好好看一下的。)
    3.检查服务,最简单的吧,服务列表太长,我估计你也不一定能全部记住。说一个简单的,运行msconfig,服务,把“隐藏所有的microsoft服务”选中,然后就看到了不是系统自带的服务,要看清楚啊,最后在服务里面找找看看属性,看看关联的文件。现在一般杀毒都要添加服务,我其实讨厌杀毒添加服务,不过好像是为了反病毒。
    4.进程,这个网上资料更多,只说明两点,1.打开任务管理器,在“查看”,“选项列”中把“pid”选中,这样可以看到pid,所谓pid简单理解为就是进程的身份证,这样便于很多相关的处理。2.点一个进程的时候右键有一个选项,“打开所在目录”,这个很明显的,但是很多哥们都忽略了,这个可以看到进程文件所在的文件夹,便于诊断。
    5.cmd下会使用,netstat –ano命令,觉得这一个命令对于简单的使用就可以了,可以查看协议端口连接和远程ip.
    6.删除注册表{F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B}
    {0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}
    两个项目,搜索到以后你会看到是两个和脚本相关的,备份以后删除,主要是防止一下网上的恶意代码
    (注释:如果对脚本感兴趣,自己准备学习相关知识并且测试的朋友不要删除)
    四,举一个简单的清除例子。
    1.对象是包含在一个流行BT绿色软件里面的木马,杀毒可以杀出,但是错误判断为灰鸽子。有的杀毒杀不出来。以下说的是不用任何工具的判断和清除,当然任何工具中包括杀毒。
    2.中毒判断:使用时候,忽然硬盘灯无故猛烈闪烁。系统有短暂速度变慢。有程序不正常的反映,怀疑有问题。
    2.检查,服务发现多了一个不明服务,文件指向C:\Program Files\Internet Explorer下面的server.exe文件,明显的这不是系统自带的文件,命令行下察看端口,有一个平常没有得端口连接。进程发现不明进程。启动项目添加server.exe.确定是木马。
    4.清除:打开注册表,关闭进程,删除启动项目,注册表搜索相关服务名字,删除,删除源文件。同时检查temp文件夹,发现有一个新的文件夹,里面有一个“免杀.exe”文件,删除,清理缓存。当然最好是安全模式下进行。
    5.对照原来备份的system32下面的dll列表,发现可疑dll文件,删除,也可以在查看选择“选择详细信息”选择上“创建日期”(这个系统默认是没有添加的),然后查看详细信息,按创建日期显示,可以发现新创建的文件。这个木马比较简单,没有修改文件日期。
    (注释,这是一个简单的病毒,时间长了,记不住具体病毒开启的服务的名字和开启的端口了,只是说明一下思路。提醒的就是一定不要忘记了清理缓存,因为很多文件安装或者下载的时候是存在那里的,有时候忘记了清理,病毒如果关联在这个文件上,删除后还会出现的。)
    2006-09-10 06:07:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
你使用过这样的设备吗?
如图,这样的设备你使用过吗?请高手谈谈设计及使用感想!多谢了!!
