土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构CAD11.0最新版本2006年9月5日
发布于:2006-09-09 23:52:09 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2006-8-2
1.修正了个别次梁的实配箍筋比计算配箍大得多的问题,旧版次梁计算配箍偏小。
2006-8-3
修改了“平法配筋”中“参数控制信息”中“梁选筋控制”增加“腰筋最大间距”项,抗扭腰筋最大间距强行内定为200mm(程序一直如此处理)。
2006-8-9
修改了ss计算中悬臂梁端弯矩增大的判据,新版不增大。软件发布日期不变。
http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs11.zip
全部回复(3 )
  • ys-007
    ys-007 沙发
    文件更新是9.5的,安装完成后界面是9.5的。
    2006-09-14 13:14:14
  • lyy5672
    lyy5672 板凳
    明明是8.3的,怎么说是9.5的?
    2006-09-14 12:06:14
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
关于板裂缝的问题
广厦里,板的裂缝不能超过0.2mm.但,看板的裂缝挠度时,显示的是0.07/21....它显示是板裂缝大于0.2mm的...但.0.07/21这两个数分别代表什么,什么单位..?0.07<0.2呀??
