土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机节能方法集锦
制冷机节能方法集锦
发布于:2012-02-08 11:14:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着人们的生活水平的提高, 制冷技术已经发展的越来越先进,制冷机已经不再陌生。制冷机广泛应用于工农业生产和日常生活中。制冷机将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)的工质称为制冷剂。制冷的温度范围通常在120K以上,120K以下属深低温技术范围。
那么 制冷机的节能方法我们也有必要多多了解。下面是郑州瑞翔制冷设备有限公司为您总结的制冷机节能方法原则,希望对您会有帮助。
1、发温度,降低冷凝温度在满足设备安全和生产需求的前提下,尽量提高蒸发温度和降低冷凝温度。为此加大了冷却塔的改造,以保证冷却水效能。
2、采用制冷机变频装置,调节离心制冷机压缩机的转速低压的冷媒经过离心机后,压力升高。离心机的转速越大,压力升得越高。在实际运行中,设备大多是在非满负荷运行。固定转速的离心机在设备小负荷运行时,造成能源浪费。而变频离心制冷机可以依据负荷的变化,自动调节压缩机转速,节能空间比较大。
3、防止和减少管道结垢以提高冷凝器和蒸发器的换热效率补充水如果水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的和会沉积在管道上。使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,并使设备运行电费大幅度上升。此时除了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行清洗。
4、调整制冷机设备合理的运行负载 :在保证设备安全运行的情况下,制冷主机运行在70%-80%负载比运行在100%负载时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合水泵、冷却塔的运行情况综合考虑。
全部回复(11 )
  • 风晓得2018
    风晓得2018 沙发
    赞同你的观点,
    压缩机运行在70%时功率因数低,运行在100%时功率因数高,那么压机满载时节约能源。
    2013-08-29 15:13:29
  • 空调砖家
    空调砖家 板凳
    节能的原理都是这样,但很多的节能措施是在系统上来实现。比如冰蓄冷,冰水蓄冷,小流量大温差,一次泵变流量等
    2013-08-23 12:35:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
北京医药冷库在建工程
我司上海浩爽实业有限公司与2011年12月在北京顺义区为北京欧蒙生物技术有限公司设计建造的2-8摄氏度2200立方医药冷库工程,整个工期历时45天,现已交付客户方使用中,整库具备超低温短信报警装置,库体配备3樘2.1*1.5米单开平移门,2.1*1.5米电动滑升门及紧急逃生门;制冷机组及冷凝器选型为大连三洋并联机组,冷风机配备意大利康达托、、、、、 工程验收质量及选型标准以《制冷工程施工及验收规范》、GJJ33-2005和《冷库设计规范》GB50072-2001进行设计施工为依据.
