土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 吊瓜树(Kigeliaaethiopica)的花
发布于:2006-09-09 21:52:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
吊瓜树(Kigeliaaethiopica),紫葳科吊灯树属常绿乔木。本属植物有3种,除吊瓜树外,还有羽叶垂花树(K.pinnata)和吊灯树(又称扁吊瓜)(K.africana),分布于热带非洲,我国广东、云南等省有栽培。吊瓜树株高10至15米,树干广圆形或馒头形,主干粗壮,周皮厚而光滑,灰褐色。枝条柔韧、半垂,绿色至灰白色。奇数羽状复叶,对生,小叶3至5对,长椭圆状矩圆形,长7至15厘米,宽3至5厘米,厚革质,叶面粗糙,深绿色,全缘,幼叶紫红色,叶柄黄绿色。总状花序生于侧枝茎干,下垂,长40至70厘米,具花10余朵,花疏生,花萼宽钟形,不规则开裂,花冠管圆柱状,深紫褐色,花期4至5月,果圆柱形,不开裂,长30至60厘米,宽约10厘米,重5至10千克,黄褐色,坚硬,果期9至10月。
  吊瓜树的树姿优美,夏季开花成串下垂,花大艳丽,特别是其悬挂之果形似吊瓜,经久不落,新奇有趣,蔚为壮观,是一种十分奇特有趣的高档新优绿化苗木。可用来布置公园、庭院、风景区和高级别墅等处。可单植,也可列植或片植。
  吊爪树的繁殖可采用播种、扦插和压条等方法进行。采用播种繁殖时,一般10至11月将采下的成熟果实敲开,取出种子晾干,翌年3至4月时播种,播种前可浸种催芽,一般催芽后10至15天即可出芽。但是,由于果实坚硬,果肉高度纤维化,人工直接取出种子较困难,可用水浸泡使其自然腐烂后再取出,稍晾干后,直接播种。小苗经2至3年即可定植。
  吊瓜树的扦插宜在4至5月生长旺季进行。一般采用1至2年生嫩枝扦插成活率较高。
  吊瓜树的压条繁殖采用高空压条。压条后,一般2至3个月才能生根,翌年春天再切下移栽。
  吊瓜树由于原产热带非洲,喜高温、湿润、阳光充足的环境。生长适温22℃至30℃。对土壤的要求不严,在土层深厚、肥沃、排水良好的砂质土壤中生长良好。吊瓜树的抗性强,很少发生病虫害。
  • qqyzy
    qqyzy 沙发
    吊瓜树(Kigeliaaethiopica)的花蕊和花序
    由与照相机功能不够比较模糊,很是遗憾啊
    2006-09-09 21:53:09
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
龙船花一组
龙船花又名山丹、卖于木,为酋草科常绿灌木,叶对生,纸质,椭圆形或例卵形,具短柄,近花序的2片小叶无柄。聚伞花序顶生,花朵密集,花细长高脚碟状,高约3厘米,红色或橙黄色,花期5-11月。此花观赏价值高,栽培管理也简单,适合家庭盆栽观赏。 龙船花原产我国的广东、广西、福建,以及马来西亚及印尼等地山野,性喜高温湿润环境,宜半阴,不耐寒,忌干旱干燥,适宜疏松肥沃排水良好的酸性土塌。 盆栽老株,每年出房后应翻盆,并增施豆饼、粪干等作基肥,平时养管不要让土壤太干,经常保持湿润为宜。要想多开花,肥水要充足,每周施1次20%饼肥水或过磷酸钙浸液。夏季不宜让太阳直射,以给予明亮散射光为佳。花后对植株应加以修剪,去掉弱枝,促发新梢,使其多次着花。开花期间,因通风不良等原因,常会有蚜虫和介壳虫为害,应注意尽早防治。冬季移入室内向阳处,气温不要低于0℃,约一周浇水1次,使土壤稍湿就行。
