土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)
发布于:2012-02-08 09:12:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!
全部回复(23 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    【问】为什么在三相输电线路上使用的大容量变压器或高压油开关都是用三只单相组成的?
    【答】常用三只单相组成而不用一只三相的原因是:(1)由于体积、重量大,在运输方面受到运输设备能力或铁路、桥梁、隧道等尺寸的限制。(2)用户备用的变压器或油开关只要备用一台单相的即可,比备用一台三相的可节省投资。(3)万一损坏时,只要修理一只单相的,修复速度比一台三相的设备要快。
    引自《电工问答1500例》
    2012-02-21 20:46:21
  • polo501ddt
    polo501ddt 板凳
    进线应该是220kV电缆,高厂变视厂用电具体情况而定,一般6kV或者10kV。F是避雷器。
    其实启备变只是电厂工程进入调试阶段的厂用电源而已。跟厂变之间有快切装置。
    新手。。。 大家共同探讨
    2012-02-19 20:09:19
  • 大型火力发电厂设计:CAD2014设计,但是只是EASM格式,经过参考,机构复杂,解压后大小接近70MB,,easm是CAD2014的edrawing的3D装配体文件,欢迎下载参考设计。上传格式EAS
  • 2000年的规程,目前设计院都在用.
  • 火力发电厂锅炉沉降
    火力发电厂锅炉的施工初期到竣工,全面的沉降,是施工技术人员的良师益友
  • 火力发电厂简称火电厂,是利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在燃烧时加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发
  • 火力发电厂局部立面图,包括高浓缩机立面图、灰库空压机房立面图、灰库立面图、捞渣机立面图等共4张立面图,均为实体图纸投影出来的平面线体图,可作为学习和设计的参考用途...
  • 火力发电厂设计技术规定
  • 某2X600MW发电有限责任公司二期工程全套施工组织设计(含网络计划图)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行2X600MW发电有限责任公司工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 火力发电厂基本知识
  • 火力发电厂化学设计规程
    火力发电厂化水设计规范,很不错的指导性规范
  • 小型火力发电厂设计规范
    本资料为:建筑规范: 小型火力发电厂设计规范,内容详实,可供参考。
  • 火力发电厂板式楼梯施工图
    主厂房楼梯施工图,含滑动支座节点详图,楼梯剖面图,平面图,配筋
  • 发电厂规划总平面图,包括生产行政楼、停车场、电暖器水综合管架等等,图中高程系为1956年黄海高程。本工程用地基本为山地和坡地,自然坡度>14%,边坡用地按需要征用,工程完工后将对边坡进行绿化,还
  • 火力发电厂燃煤转运系统总图,除特殊注明外,所有的设备和部件均采用连续焊缝电焊,焊缝高度为焊件最小厚度,焊条采用E4303.,落煤管制作应先与现场施工情况核对后,再进行下料制作。,带导料槽上的落料孔应在
  • 某火力发电厂除灰渣系统图纸全套,包括除灰系统总布置及说明(施工图说明及卷册目录、除灰渣系统及总布置、除灰渣系统设备清册、除灰渣系统主要材料清册、油漆保温说明)、干除灰系统(电除尘器除灰设备布置及安装、
  • 火力发电厂水务管理设计导则
    火力发电厂水务管理设计导则,对火力发电厂不同机组规模用水情况进行了总结,希望对大家有用。
  • 火力发电厂锅炉总图集,包括上海漕泾电厂一期超超临界压力直流锅炉总图、大唐潮州发电厂锅炉总图、浙江国华宁海发电厂二期锅炉总图、华能汕头发电厂二期锅炉总图和常规锅炉总图等共5张图纸,比较详细地展现了电站锅
  • 火力发电厂厂房结构图,图纸包括
  • 火力发电厂、变电所二次接线
    火力发电厂、变电所二次接线 设计技术规定
  • 火力发电厂辅控运行规程
    火力发电厂辅控运行规程,包括化学水处理,如锅炉补给水,凝结水精处理,循环水处理等,还包括其他辅控运行规程
【请问】三相高压线如何跟单相变压器连接?
现在正做一个电石项目的初步设计(补手续),每个电石炉用3台单相变压器,进线电源为3相110kV,请问3相110kV如何跟3台单相变压器连接,是每相高压线接一台单相变压器吗?(处于技术保密,甲方不愿意跟我们说明具体的供电情况)
