土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 隧道通风的设计
隧道通风的设计
发布于:2006-09-09 20:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在我们单位接了个隧道工程的通风设计,本来按纵向通风设计的(因为隧道总长不到500米),现在由于为了压缩运行成本,要求采用竖直排风+事故风机的形式,现在问题是当分流时,竖井和隧道后段的流量和流速怎么计算啊?如果说按照公式Q1=Q2+Q3
隧道1段末端的全压力=交通风压力-自然风压差-风流沿程阻力 (因为是双向隧道,总有一个是自然风为阻力的)
其中的沿程阻力怎么计算啊,因为这里面风速不知道怎么计算啊,还有自然风压差,取自然风速为2.5M/S计算么,这样的话,那隧道1段末端的全压力都成了负压了,还谈什么自然排风啊.如果说Q2和Q3按其阻力分配的话,还是涉及到一个自然风压的问题啊
由于本人初次涉及到隧道通风的设计,求高人指点啊,跪求!!!
全部回复(8 )
  • hxp612
    hxp612 沙发
    没做过 过来学习的
    帮你顶一下 盼之您的问题解决没?是怎么解决的 说说 让我们也长长见识。
    2007-12-04 10:02:04
  • 暖通夲夲
    暖通夲夲 板凳
    其实按照通风有关规范规定,500米长的隧道可以不考虑通风啊!
    2007-12-03 17:29:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
保温材料的指标参数有哪些?
保温材料的指标参数有哪些?都是约束什么性能的?容重大的话,价格就贵一点是吗
