土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何对异步电动机保护
如何对异步电动机保护
发布于:2006-09-09 20:42:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
异步电动机的保护是涉及电气装置和机械设备可靠、正常运转的关键之一。直接检测电动机绕组的温度来保护过载引起的过热是很有效的保护方式,但由于需直接埋入电动机绕组里,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用;从经济性考虑,采用电流检测型更为有利,加热继电器仍是一种价廉、简单、可靠的电动机保护形式(从实际使用情况看,目前使用量占大多数);对动作性能要求较高及功能要求全或价格昂贵的大容量电动机保护,则可采用电子式或固态继电器;对一般要求,则采用带热—磁脱扣的电动机保护用断路器更为实用。但不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。
全部回复(7 )
  • wangjh3345
    wangjh3345 沙发
    ①最大的起动冲击电流和时间;
    ②热记忆;
    ⑤大惯性负载的长时间加速;
    ④断相或不平衡相电流;
    ⑤相序;
    ⑥欠电压或过电压;
    ⑦过电流(过载)运行;
    ⑧堵转;
    ⑨失载(机轴断裂,传送带断开或泵空吸造成工作电流下跌);
    ⑩电动机绕组温度和负载的轴承温度;
    ⑩超速或失速。
    2009-05-13 19:31:13
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-01-10 11:43:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样正确选择电动机的功率
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
