土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
是否可以使用普通接触器替代电容接触器?
是否可以使用普通接触器替代电容接触器?
不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.
发布于
2006-09-09 20:16:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
岛泉
电容接触器已大量生产用在电容器柜中,它一般分上下两层,上层触头与限流电阻构成抑制涌流的装置.用普通接触器加电炕器用的不多了.
2007-11-17 10:51:17
来自 PC
评论
举报
linx8849
最早的设计都是这样的,CJ10+XD电抗器,不过现在很少用了,不建议采用。
2007-11-17 08:34:17
来自 PC
评论
举报
dz5688
主题
216
1354
粉丝
9
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2093 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
