土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否可以使用普通接触器替代电容接触器?
不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.
全部回答(22 )
  • 岛泉
    电容接触器已大量生产用在电容器柜中,它一般分上下两层,上层触头与限流电阻构成抑制涌流的装置.用普通接触器加电炕器用的不多了.
    2007-11-17 10:51:17 来自 PC 评论 举报
  • linx8849
    最早的设计都是这样的,CJ10+XD电抗器,不过现在很少用了,不建议采用。
    2007-11-17 08:34:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
