土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何对各种类型的电容器放电?
如何对各种类型的电容器放电?请各位大侠给出详解?
全部回答(6 )
  • lu15086847276
    谢谢。
    2012-02-11 17:47:11 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器放电后进行。
    当电压在1KV以下时,可采用电压为220的白炽灯作为放电电阻;当电压超过1KV及以上时,装有单独开关的电容器组,可用电压互感器作为放电电阻。
    电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电以后,由于部分残余电荷一时放不尽,因此仍应进行人工放电。
    人工放电时,首先将接地线的接地端子固定好,然后用接地棒多次对电容器放电,直到无火花及无放电声为止。由于电容器可能发生引线接触不良、内部断路或熔断器熔断等情况,仍可能有部分未放出来,所以检修人员在接触电容器以前,还应戴绝缘手套,用短路线将故障电容器两极短接,然后方可拆卸。对于双星形接线的中性线以及多个电容器的串接线还应单独进行放电。
    2012-02-11 15:16:11 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
