土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求救(请问那位大虾做过隧道的通风啊)急救啊
发布于:2006-09-09 16:43:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在我们单位接了个隧道工程的通风设计,本来按纵向通风设计的(因为隧道总长不到500米),现在由于为了压缩运行成本,要求采用竖直排风+事故风机的形式,现在问题是当分流时,竖井和隧道后段的流量和流速怎么计算啊?如果说按照公式Q1=Q2+Q3
隧道1段末端的全压力=交通风压力-自然风压差-风流沿程阻力 (因为是双向隧道,总有一个是自然风为阻力的)
其中的沿程阻力怎么计算啊,因为这里面风速不知道怎么计算啊,还有自然风压差,取自然风速为2.5M/S计算么,这样的话,那隧道1段末端的全压力都成了负压了,还谈什么自然排风啊.如果说Q2和Q3按其阻力分配的话,还是涉及到一个自然风压的问题啊
由于本人初次涉及到隧道通风的设计,求高人指点啊,跪求!!!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:商住楼一层电梯前室是否需要送风?
有一个工程,二类商住楼,住宅部分电梯前室设置了正压送风系统。底层公建住宅入口的电梯前室是否也需要设置正压送风系统。
