土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 汉江能调多少水
汉江能调多少水
发布于:2006-09-09 14:28:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
汉江能调多少水
http://co.163.com/if_35053436_3.htm
  • jts3
    jts3 沙发
    对此问题,专家早已作过考虑。为确保有足够的水源送往北京,专家学者提出汉江先行,长江殿后的战略。也就是在完成汉江水北调后,再将长江水调进汉江。待到全部工程完工,北调之水也就源源不竭。
    长委和省水利厅对长江补水给汉江的方案已经做过大量的工作,并拿出了实施构想,归纳起来有以下形式,即长江低水补偿和高水补偿。提出低水补偿的四条线路中,省水利厅设计院经过综合分析比较,认为两沙运河线路比较好;而长委也曾提出过高水补偿的线路,但目前都没有敲定。
    丹江口水库与三峡水库大致在同一条线上,两库之间除局部地区的高山外,多为中低山与丘陵,相对地面高差多在300至800米之间,汉江干流与长江干流的分水岭为大巴山及其余脉。
    引长江水入汉江目前人们关注着几种方案,中科院自然资源综合考察委员会提出的把三峡水库的水通过香溪至南河调入丹江口水库的方案是专家们关注方案之一,这条线路的最短直线距离只有100多公里,是一条投资少见效快的调水线路。
    专家按照三峡水库库容165亿立方米的规模计算,年平均径流量可充满水库27次,平均每月可充满2至3次,其中最大月径流量可充满4.8次,最小月径流量接近充满1次。所以,每月向北引水100亿立方米或更多些,对三峡水库的影响不会太大,而对北方来说,则是京、津、华北地区的生命水。
    还有人设想,利用三峡水利枢纽工程建成后,华中电网峰谷的数百万千瓦的差负荷,将三峡水库的一部分水通过兴山至古洞口水库再至马桥水库或寺坪水库,调进丹江口水库。由于利用的廉价谷电,可以大幅度降低调水成本,而且降低了调水难度。
    南水北调目前还有一个是否加高丹江口水库大坝的问题,如果加高,大坝坝顶高程将达到176.6米,总库容将达到330亿立方米。有了这样的体积容量,就能完全满足北调之水的需要。
    曾经有一位水利专家乘船驶入烟波浩淼的丹江口水库,面对一望无边的“人造海洋”感慨道:“在中国,像这样一片没受污染的水源地,已经不多见了!”一位考察团的同志用一瓶从市场买来的纯净水与丹江水对比,并从千里之外带回北京,让大家猜谜,但谁也猜不出,哪是矿泉水,哪是丹江水。
    丹江口以上流域,山地占79%,工业不发达,集中污染源少,所以水质优良。即使将来从三峡引水充库,丹江的水也不会受到大的影响,原因是三峡库区上游的水质本身较少污染。除此,国家为长江水源安全,已经制定系列减少污染措施。丹江北引之水,完全适合各类用水要求。
    我们相信中线调水工程实施以后,丹江口水利枢纽将是“五利俱全”,以防洪为首要任务,以供水为主要任务,兼有发电、通航、养殖的功能。汉江将成为华夏大地承南启北的幸福江、生命江。
    2006-09-09 14:29:09
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中国南水北调工程蕴藏巨大商机
中国南水北调工程蕴藏巨大商机http://co.163.com/if_35053420_3.htm
