土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 国内拟废止的36项涂料国家标准项目目录
国内拟废止的36项涂料国家标准项目目录
发布于:2006-09-09 13:43:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
从2004年下半年至今年初本标委会把清理评价国家标准及国家标准计划项目工作作为工作的重中之重,从人力、物力、财力等各方面给予充分保障和支持。结合国家标准委提出的清理整顿具体要求、实施方案和办法,制定详细的工作计划,做到责任到人,过程可控,讲求实效,提高效率,把握好总体进度,有问题及时反映,及时解决,确保了清理评价工作按时、高质量完成。
本标委会是一个成立较早的标委会,组织制定的标准数量较多,应用领域广泛,包含了基础标准、产品标准、试验方法标准、涂装标准以及安全标准等多种形式,具有覆盖产品广、标准数量多、指定年代早、采标率点低等特点。根据以上特点及本标委会实际情况,将本标委会所属的210项现行国标和30项国标计划划分为涂料、颜料和涂装前表面处理三个专业领域,分别邀请了三个领域的专家采取了集中讨论评价的方法对240项标准逐一进行了评价,对每项标准的技术内容、实施情况、采标程度以及相应国际标准变化情况进行了认真讨论并给出评价结论。
目前已完成了标准归口确认、评价清理、专家评审、数据汇总整理四个阶段的工作,正处于网上公示阶段,不久将公布最终清理结果。
经过本次标准清理评价后,本标委会归口管理的210项现行国家标准中有102项拟继续有效,有56项拟修订,有16项拟整合修订为6项,有36项拟废止(其中16项拟废止后转为化工行业标准);30项国家标准计划项目均为继续执行。
根据以上清理结果,本标委会归口管理的国标数量总体减少22%。列入拟修订和拟整合修订的项目将在今后三年中重点安排修订。拟废止的36项国标项目及其中部分拟转化为化工行标的项目见表1:
表1 拟废止的36项国标项目(包括16项拟转化为化工行标的项目)
序号 标准号 标准名称 TC评价结论
1 GB/T 11183-1989 自行车用面漆 拟转化为化工行业标准
2 GB/T 11184-1989 自行车用底漆 拟转化为化工行业标准
3 GB/T 11187-1989 颜料抗渗色性的比较 拟转化为化工行业标准
4 GB/T 11188-1989 颜料密度的测定(用离心机排除夹带空气) 拟转化为化工行业标准
5 GB/T 11189.1-1989 非金属材料曝露试验用的有水和无水光曝露设备(氙弧型)及实验方法 废止
6 GB/T 11189.2-1989 非金属材料曝露试验用的有水和无水光曝露设备(碳弧型)及实验方法 废止
7 GB/T 11190-1989 色漆、消漆、喷漆及有关产品的光-水曝露设备(碳弧型)及实验方法 废止
8 GB/T 13451-1992 颜料水溶硝酸盐的测定水杨酸法 废止
9 GB/T 1705-1986 红丹 拟转化为化工行业标准
10 GB/T 1709-1979 颜料遮盖力测定法 拟转化为化工行业标准
11 GB/T 1715-1979 颜料筛余物测定法 拟转化为化工行业标准
12 GB/T 1716-1979 颜料干粉耐热性测定法 拟转化为化工行业标准
13 GB/T 1719-1979 颜料流动度测定法 拟转化为化工行业标准
14 GB/T 1734-1993 漆膜耐汽油性测定法 废止
15 GB/T 1736-1979 绝缘漆漆膜制备法 拟转化为化工行业标准
16 GB/T 1738-1979 绝缘漆漆膜吸水率测定法 拟转化为化工行业标准
17 GB/T 1739-1979 绝缘漆漆膜耐油性测定法 拟转化为化工行业标准
18 GB/T 1742-1979 胶液粘合强度测定法 废止
19 GB/T 1743-1979 漆膜光泽测定法 废止
20 GB/T 1746-1979 涂料水分测定法 废止
21 GB/T 1750-1979 涂料流平性测定法 废止
22 GB/T 1751-1979 稀释剂、防水剂水分测定法 拟转化为化工行业标准
23 GB/T 1752-1979 稀释剂、防水剂白化性测定法 拟转化为化工行业标准
24 GB/T 1753-1979 稀释剂、防水剂挥发性测定法 拟转化为化工行业标准
25 GB/T 1755-1979 稀释剂、防水剂胶凝性测定法 拟转化为化工行业标准
26 GB/T 1758-1979 涂料使用量测定法 废止
27 GB/T 1761-1979 漆膜抗污气性测定法 废止
28 GB/T 1763-1979 漆膜耐化学试验性测定法 废止
29 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 废止
30 GB/T 1769-1979 漆膜耐光性测定法 废止
31 GB/T 5207-1985 涂料 闪火试验确定危险等级快速平衡法 废止
32 GB/T 6741-1986 均匀漆膜制备法 (旋转涂漆法) 废止
33 GB/T 6752-1986 色漆和消漆 容器中物质量的测定 废止
34 GB/T 6753.5-1986 涂料及有关产品闪点测定法 闭口杯平衡法 废止
35 GB/T 9270-1988 浅色漆对比率的测定(聚酯膜法) 废止
36 GB/T 9752-1988 涂料及有关产品闪/不闪实验 闭口杯平衡法 废止
备注:拟转化为化工行业标准在国家未正式发布之前,仍为有效标准。请注意标准发布时间。
国际标准化跟踪研究
我国改革开放方针的实施,以加入WTO为标志,已经进入了一个全新的阶段,我国将在更广范围、更深程度上融入全球经济一体化的进程,我国经济发展的市场化和国际化将不可逆转、曲折前进。作为经济和社会发展重要技术基础的标准化工作就必然确立了市场化和国际化的战略方针。实质性参与国际标准化活动、先期介入并影响国际标准的制定、充分反映和保护我国的经济利益已成为标准化工作。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
爱护木地板的小窍门
通风干燥  强化木地板安装之后,应通风干燥24小时,待胶水固化后方可使用。  日常清洁  可用吸尘器或以拧干的拖把、湿布,沿铺装方向轻擦地板。不要用滴水的湿布或蒸汽式清洁机,切忌用水冲洗,也不要使用烘干器。  清洁剂  清除地板表面污渍时,不要使用覆膜清洁剂或含砂清洁剂,并慎用化学清洁剂。不要敲打、撞击、刻划地板,或在地板上使用抛光剂、砂纸,以免表面耐磨层意外受损。地板上如不慎洒上水或各种液体,应尽快擦干。
