土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
市电低压总柜如何给发电机自启动信号?
市电低压总柜如何给发电机自启动信号?
我最近做一个大酒店的变电所工程,市电是一路供电,两台变压器中间设母联开关,设有自备发电机,要求是重要负荷末端双回路切换,一路接在市电上,一路接在发电机上,低压总柜给发电机自启动信号,那么这个自启动信号如何从低压总柜取呢?大家都怎样作 的啊?请教各位
发布于
2006-09-09 13:07:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qian68747
你在主电上接一个接触器吗!!!用常闭接点控制发电机的启动,如果要保险一点可以使用两个或三个接触器使用他们的常闭接点串联来控制.
使用串联主要是为了防止接触器自身故障来误启动.另外可以用三个接在三相上就可以更加保险.就怕如果一个时,单相短路母线电压下降到85%就会是接触器返回,这样就会误启动.用三个就只有在三相电压全部没有时就启动发电机.
2008-06-24 10:09:24
来自 PC
评论
举报
xhp68370
分别在2台总柜各装一只中间继电器,二只继电器的常闭触点串联接发电机启动回路,当市电停电后,中间继电器常闭触点闭合即可发出启动信号。
2008-06-23 21:28:23
来自 PC
评论
举报
zhaosin163
主题
143
348
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
qian68747
2008-06-24 10:09:24
来自 PC
评论
举报
xhp68370
2008-06-23 21:28:23
来自 PC
评论
举报
加载更多使用串联主要是为了防止接触器自身故障来误启动.另外可以用三个接在三相上就可以更加保险.就怕如果一个时,单相短路母线电压下降到85%就会是接触器返回,这样就会误启动.用三个就只有在三相电压全部没有时就启动发电机.
