土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 买什么材质的水管好?
买什么材质的水管好?
发布于:2006-09-09 12:22:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 到了建材城你就会发现,水管可是琳琅满目,PP-R管、PVC-U管、衬塑钢管、不锈钢管、铜管等品种繁多。
  水管应该稳定可靠、不漏水、不爆裂
  我们所说的安全耐久性就是指在水管的使用寿命内不发生漏水、爆裂等危及生命和家庭安全的事件发生,能够保证长久使用。
  这就要求水管能够耐腐蚀、耐高温、抗冻,具有良好的机械性能。对比发现,塑料管材不能耐高温,在温差较大的情况下容易发生变形致使泄漏,并且其抗压能力小,容易脆裂,这些都注定其不能适用于长期供热,不宜在寒冷的北方使用,不适合于高层建筑。
  复合管材集金属与塑料的优点于一身,但是正是因为塑料和金属的膨胀系数不同,长期使用必将导致管材分层,造成危害。
  对铜管来说,我们都知道铜在化学活性排序中序位很低,性能稳定,耐腐蚀性极强。铜是金属中具有一定强度且塑性、韧性极好的材料,具有极好的低温性能,因此,铜水管既能耐热和耐火,不会老化,还具有一定的抗冻胀性能。从北京协和医院上世纪二十年代安装的铜水管历经八十余年沧桑,至今依然性能良好,说明铜水管能经久耐用,具有与建筑物同等寿命的长期安全可靠性。此外,铜管坚固耐用,热膨胀率小,特别适于嵌入水泥墙中而不必担心墙壁开裂。但是,铜管的价格较贵。
  铜管能抑制细菌的滋生
  塑料管材主要成分为一些高分子聚合物,其具有一定的毒性,相对比较容易渗透,尤其若用在直饮水供水系统中,其对人体有严重的危害性。又如,好久不用的水管,你突然打开竟发现流出的是“黄”水,以前住宅中镀锌铁管中极易发生这样的事情,这样的“黄”水对人体也是有危害的。铜材质的水管能抑制细菌的生长,大肠杆菌在铜管道内不能再继续繁殖,99%以上的大肠杆菌和肺炎病菌在进入铜管道5个小时后自行消灭,保持了饮用水的清洁卫生。
  PP-R和铜管可埋入墙内
  我们都知道塑料管安装起来极为方便,但是与其连接的大多数部件均为金属部件,由于塑料与金属的机械性能相差很大,容易引发爆裂或漏水的情况,因此施工时一般不能埋入墙内,只能外铺设。而PP-R和铜管及其配件品种、规格都齐全,可以从6mm-250mm任意选用。PP-R管可做到无缝焊接,厂家负责安装时也可埋入墙内,它的优点是价格比较便宜,施工方便。而铜管的切割、弯曲、加工焊接也简易,连接形式多种多样,有钎焊、卡套、压接、插接、法兰、沟槽等等,完全能满足各种不同场合、情况的需要。
全部回复(4 )
  • wsx1113
    wsx1113 沙发
    作为饮用水的那部分管道,优先选择铜管,其它的管道就根据需要选择其他的材料。
    2006-09-21 19:51:21
  • tandajun21
    tandajun21 板凳
    当然啦!质量好就贵了!
    2006-09-21 14:43:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外保温施工技术基本构造(图)
外保温施工技术基本构造(图)
