土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购洁具产品排污是重点 功能放首位
选购洁具产品排污是重点 功能放首位
发布于:2006-09-09 10:54:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在实际购买中,消费者应该注意在产品购买时的配套性和专业性,避免因丢三落四、二次购买等浪费时间和资源的情况发生。对此,消费者应该按以下顺序及相关知识进行购买。
座厕类:
首先,应该根据自己的实际情况和个人爱好确定自己的购买,比如对连体座厕或是分体座厕、加长型座厕或是普通型座厕的选择;
其次,应确认自己卫生间座厕的排水位置是横排入墙还是下排入地,便于自己接下来的选择。其中:
1、当确认需要的是下排水座厕时:此时一定要明确墙距的概念。所谓的墙距是指地面(座厕)下水中心线距完成墙面的距离,不是座厕下水口中心线距座厕水箱后背垂直线的距离。
2、当确认需要的是横排水座厕时:此时一定要明确地距的概念。所谓地距是指座厕后排水口中心线距完成地面的距离。
最后,在选择好座厕后,一定要将与其配套使用的水箱进水管及角阀一同配套购买。往往有很多客户忘记购买配套产品,任由装修工人自行装配,结果常造成角阀漏水而使消费者遭受损失,所以此项产品的配套购买非常重要。
面盆类:
1、面盆本体的购买:首先,应该根据自家卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则应该选择各款台盆,因为台盆可增强顾客消费的档次感。其次,由于洁具产品的生产设计往往是系列化的,所以在选择面盆时一定要与已经选择了的座厕归属在同样的系列,可以体现产品的档次和卓然不群的特色。
2、面盆龙头的购买:龙头是面盆系列消费中的亮点所在,而且在整个使用过程中带给消费者以最直接和经常的感受。龙头的购买一般应根据客户的个人爱好、消费能力、成本要求等因素而定,但原则上应该与已经选择的面盆在配套、款式、档次上相协调,这样方能体现出一种和谐的美感和消费层次的品位。另外,在选择龙头时千万不要忘记对龙头阀芯的要求,这是龙头中的关键部位。有的龙头安装使用后不久就有滴漏水的现象,就是因为阀芯不合格的缘故。而好的阀芯应为陶瓷阀芯,并且以德国原产的陶瓷阀芯为最佳。因为它具有钻石一样的硬度,具有终身不滴漏的保证。
3、相关零配件的购买:
面盆下水返水弯:下水返水弯是用于处理面盆下水和隔离异味的装置。在购买该产品时一定要注意分清楚自己的下水返水弯是入地返弯(S弯)还是入墙返弯(P弯)。
面盆龙头上水管及角阀:其作用与意义与水箱进水管及角阀的作用和意义一样。
洗浴类:对于普通消费者来讲,对洗浴类的购买应该分为如下两种:可以安装浴缸类的购买:
1、对浴缸本体的购买:浴缸一般包括有裙浴缸和无裙浴缸两大类,具体的选择则根据个人的喜好。在购买无裙边浴缸时要注意产品的具体规格。在购买有裙边的浴缸时则应该注意浴缸左右裙边的方向,也就是浴缸地面下水口的位置。其中,当面对安装浴缸临靠的墙面时,如果浴缸地面下水口在人的左侧,需要购买的有裙边浴缸即为左裙,反之则为右裙。
2、浴缸龙头:浴缸龙头的选择首先直接受已经选择的面盆龙头的影响,主要是在型号系列上。因为龙头产品一般是按系列生产的,不同的系列具有不同的风格。其次,浴缸龙头又有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家用消费。
3、浴缸的配件:与座厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
淋浴类的购买:
1、淋浴房及盆:淋浴房系列产品主要分为方形和圆形两种,规格也较多。在购买过程中需要根据自家卫生间的实际情况和个人消费爱好等因素选择并购买自己喜欢的产品。
2、淋浴龙头:淋浴龙头与浴缸龙头一样,在购买时主要注意其与其他相关产品的配套和谐,以此提高自己的消费质量。
选购洁具产品功能放首位
人们对于卫浴用品由过去的老式蹲厕到现在的喷射虹吸式节水座厕的转变,从感觉上总认为这是价格和款式的变化。所以部分消费者将款式、外观、价格作为挑选洁具的主要要素,这样无疑忽略了洁具的使用功能。对此,作为消费者应该重点了解高档洁具应具备的特点,即:排污彻底、冲刷面积大、噪音小、节水、表面佳、吸水率低。所以建议消费者在具体选择购买洁具时应把产品的功能特点放在首位,而不是那些不可见面的小的斑点等一些不影响正常使用的小问题。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
微生物净化技术向甲醛宣战
 随着夏季高温的到来,室内的甲醛也迎来了释放的高峰。部分装修材料和新家具中的胶合板、大芯板、刨花板等使用的粘合剂在遇热、潮解时甲醛就会释放出来。目前市场上现有的去除甲醛等室内空气污染的方法主要有活性炭吸附、臭氧、光触媒、高压电负离子等。记者最近又见识了一种新技术,这就是从日本引进的微生物净化技术。  微生物净化方法在日本已经广泛应用于空气净化处理与杀菌领域,它主要是利用微生物与有机污染物或生物异味在氧气条件下发生化学反应,将有机污染物或者生物异味分解净化成H2O和CO2以及无害的无机盐,同时产生增值微生物,达到净化空气的目的。同时,微生物在净化空气的过程中还可以产生增值微生物,所以可以循环分解。
