土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 幼儿园的热水出水温度是否需要限制
请教一下幼儿园的热水出水温度是否需要限制,怎么样控制出水温度?如果用恒温水龙头会有什么利弊,恒温水龙头和恒温混水阀之间,哪个更好?
全部回答(9 )
  • wuanlun
    采用自控恒温装置比较合适。
    2022-10-26 15:35:26 来自 PC 评论 举报
  • sybxbjb
    恒温水龙头是在用水点安装的,可以调节高温.幼儿园学校应该安装恒温混水阀,这是管道恒温阀,到达用水点的热水可以控制在40度以下,,且有安全保护作用,当冷水关断的时候自动关断热水,不会发生烫伤.
    2012-04-23 11:12:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
