正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位行家 俺们工作快年了,从事的是电气运行,高低压都有,以前学的是建筑电气方向,现在想不做运行了 ,去求职建筑电气设计,还能进设计院么?谢啦!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
智库
沙发
根据实际的负荷曲线,推算扩容的参数,是最实际,也是最合理的技术措施,比经验参数来计算(拍脑袋)更合理。也是现在建立智能电网所要达到的目标。
2012-02-09 13:18:09
电气何求
板凳
是根据供电局的电度表,应怎样测算,要求是测算日、月、年的用电最大最小负荷情况,自己画出负荷曲线图,电度表上的有功电量是否可画出这负荷曲线图不知怎样转换成KW功率?谢谢高手解答。
2012-02-09 11:06:09
加载更多为了测算实际的负荷曲线,应该采用类似SST-300或SST-330这种智能型电力表(也称“多功能电力表”)。
这两种表,除具有实时监测电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能等所有电量参数外,还具有RS485通讯接口。通过RS485通讯接口,可以方便的组成电量采集网络。由于RS485通讯接口属于串联型通讯结构,只采用一根对绞线就可以将所有电表的信号传输至电脑,因此,除适用于在传统低压柜上安装,也非常适用于传统系统改造。例如,在低压抽屉柜上,只采用一块这样的表,就可以采集抽屉中(通常每个抽屉是一个回路)的所有电量参数。通过对所有关心的负荷进行记录,就可以对现有每一个回路、或所有回路的电能和负荷情况有一个全面的数据,从而为改造或运行,带来科学合理的手段。
回过头来再说说电能和负荷大小的关系。当然,消耗的电能和负荷的大小基本上是呈正比的。也就是常说的“功率大,耗能多”的意思。但我们说的负荷大小,是指用电设备的有功功率的大小,是瞬时值的概念。有功电能是对有功功率进行积分运算得到的。反过来说,有功功率(负荷),是在很短时间内的有功电能值。因此,有功功率是瞬时值。
如果采用了SST-300或SST-330型智能型电力表对负荷的电量参数连续记录,就可以得到一条有功功率对时间的曲线。实际上,这条曲线所对应的面积,就是我们测得的有功电度(有功功率对时间的积分)。
根据上面的论述,你们得到的有功电度数,并不能反映有功功率(负荷)的大小。供电部门所要的负荷曲线,是你们有功功率变化的曲线。从这个曲线中,可以看到”最大负荷“、”平均负荷“等许多设备用电的情况。而电度数,只反映了这一段时间用电设备总的消耗数,也可以说是平均负荷对时间的乘积。
至于你说的年、月、日的负荷情况,只是电能表所采集的负荷曲线中,分段数据的一部分参数而已。
因此,如果需要比较科学的统计,应该采用智能型电表。
供你们参考。
[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-2-9 13:23 编辑 ]
