土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 工程造价技术与计量土建模拟题
工程造价技术与计量土建模拟题
发布于:2006-09-09 09:36:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单项选择题(下面各题包括一个题干和四个备选答案,只有一个最符合题意。每小题一分,共60分)
1.当上部结构菏载很大、地基承载力不能满足设计要求时,应选择( )。
A 条形基础 B 独立基础 C 满堂基础 D 桩基础
2.实心砖墙的基本够造应包括( )。
A 勒脚、散水、明沟、防潮层、变形缝、构造柱
B 勒脚、散水、窗台、过梁、圈梁、构造柱、防潮层
C 散水、明沟、窗台、变形缝、防潮层、构造柱
D 勒脚、明沟、变形缝、防潮层、构造柱、窗台
3.框剪结构使用于( )。
A 10-25层 B 6层以下 C 10层以下 D超高层
4.公共建筑中,楼梯净空应( )。
A >2m B >2.2m C >1.9m D >2.5m
5.现浇钢筋混凝土楼板中,顶棚平整、室内净空大、采光通风良好、楼层荷载大的是( )。
A 组合式楼板 B 板式楼板 C 梁式楼板 D 无梁楼板
6.采用地下室防水处理还是地下室防潮处理的决定因素是( )
A 基础埋深 B 施工季节 C 地下水位 D 地基种类
7.刚性防水屋面在浇防水面层时,为防止裂缝加设的双面钢筋网应放在( )。
A 靠近上部面层处 B 靠近楼板处 C 面层中间 D 顶棚层
8.决定路基端面形式的因素是( )
A 路面宽度 B 设计等级 C 地形变形 D 地质条件
9.桥梁工程的构造主要由桥梁构造、桥台、桥墩、基础和( )组成。
A 预应力简支梁 B 纵横坡构造 C 车道铺装 D 桥面构造
10.隧道主体建筑物包括( )
A 避车洞 B 洞身 C 防水排水系统 D 通风电讯设备
11.对于地势复杂、运输量较小的矿山,可选用( )方式
A 溜槽开拓 B 溜井开拓 C 架空索道运输 D 平洞开拓
12.烟囱主体构造包括( )
A 筒壁 B 爬梯 C 避雷装置 D 信号灯
13.某种材料在自然状态下体积为1M3,其孔隙体积占20%,该材料重量为2000千克,其密度是( )
A 2.0 B 2.5 C 1.6 D 4.0
14.材料的耐水性用( )表示
A 软化系数 B 吸水率 C 含水率 D 渗透系数
15.ób表示钢材的( )。
A 冷弯性能 B 伸长率 C 抗拉强度 D 屈服点
16.冷拉钢筋不宜用于( )。
A 焊接网 B 焊接骨架 C 预应力混凝土板 D 负温及承受冲击或重复荷栽的结构
17.木材的纤维饱和点一般为( )。
A 20~35% B 11.45% C 16% D 18%
23.在混凝土设计过程中,施工要求的塌落度主要用于确定( )。
A 混凝土的和易性 B 水灰比 C 用水量 D 混凝土的早期强度
24.砌块建筑除可降低造价、改善建筑功能外,还可( )。
A 减轻自重 B 耐久性好 C 抗冻性好 D 抗腐蚀性好
25.与石油沥青比,煤沥青( )。
A 塑性好 B 粘附性好 C 大气稳定性好 D 防腐性好
26.下列材料属于有机绝热材料的是( )。
A 泡沫混凝土 B 软木板 C 加气混凝土 D 泡沫玻璃
27.1、2、3号露天硝铵炸药适用于( )。
A 坚硬岩石 B 涌水较大的露天煤矿 C 露天矿 D 露天矿剥离
28.反铲挖土机适宜开挖( )。
A 停机面以下的I-Ⅱ级土
B 停机面以下的Ⅰ-Ⅳ级土
C 独立基坑 D 水下基坑
29.锚杆施工中,从养护到预应力张拉之间的工序是( )。
A 继续挖土 B 钻孔 C 插放钢筋 D 安装锚头
30.砌块吊装中,从校正到镶砖之间的工序是( )。
A 铺灰 B 灌缝 C 砌块安装就位 D 挂线
31.钢筋与钢板作丁字形焊接,宜采用( )。
A 对焊 B 埋弧压力焊 C 气压焊 D 点焊
32.支设柱模板主要考虑( )。
A 侧向稳定性 B 混凝土不漏浆 C 混凝土竖向压力 D 施工荷载
33.网架整体吊装法分为( )。
A 平移法 B 高空拼装法 C 桅杆吊升法 D 单元拼装法
全部回复(7 )
  • huxing9913
    huxing9913 沙发
    谢谢楼主!
    2011-03-10 21:08:10
  • maoqisheng
    maoqisheng 板凳
    谢谢露珠,我正需要.
    2006-10-14 20:19:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一题.计控05真题第86题
生产成本估算时,按制造成本法不直接计入成本的是()A其他直接支出B间接费用C管理费用D财务费用E销售费用
