土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 天然基础的处理
天然基础的处理
发布于:2006-09-08 23:56:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近我们搞了一个山地别墅楼盘,由于地质报告不能反映现场的实际情况,设计时,我们按照地质报告显示的内容,采用了天然地基,持力层为粉质黏土层,竖向承载力特征值为220KPa。当我们开挖基槽后发现土质比较复杂,开挖到3米的时候,发现建筑物的范围内,1/3为强风化岩土,1/3为粉质黏土,剩下的为淤泥,淤泥层很厚,要全部挖掉淤泥层,还要往下淘掉3米,这样的话,基础处理相对麻烦,如果采用换填的方法,费用比较高;其他地块的地基也是大部分软弱(素填土或淤泥),部分硬(强风化岩土),处理起来相对麻烦,考虑过桩基础,但效果比较差,因为有些桩长太短(3-6米),有些基础厚淤泥层下面就是强风化岩层,容易断桩。不知道大家有没有类似的经历和经验?请多多指教,小弟感恩不尽!
全部回复(48 )
  • wusongyi
    wusongyi 沙发
    谢谢楼上各位得分析,学到不少,不过各位能不能告诉我那本书上有这方面得介绍,
    2009-07-21 22:20:21
  • ckh2200
    ckh2200 板凳
    我赞同36楼的办法,手上正有个类似工程,山区挖填很多,以和甲方沟通这样做。上部设计已基本完成,基础等地勘来就开始做
    2008-03-01 00:08:01
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
悬臂式钢筋混凝土挡墙在软土地基中的应用
论文简介: 在一般印象上,悬臂式钢筋混凝土挡墙似乎只适用于缺少石料的地区,在我们沿海多石料地区,悬臂式钢筋混凝土挡墙已经有点被遗忘的感觉,而实际上,沿海地区一般地质条件较差,有很大部份是软土地基,在这种软土地基上,由于重力式挡土墙主要依靠自重来保证其稳定性,结构体积和重量较大,地基承载力如没有进行地基处理(如打粉喷桩,密打砂桩等)通常达不到要求,而进行地基处理,成本又较高。这时如采用悬臂式钢筋混凝土挡土墙还是一种较好的选择。
