土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空开的跳闸状态监控,哪几种方式比较合理?
发布于:2012-02-07 09:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原有配电柜,有一排1P,2P空开和2P漏电保护开关等,总共的数量大概在12路左右。负荷分别为照明、插座(ICU设备用)。相关空开的跳闸状态监控。请问有哪几种方式比较合理???
我这里能想到的有以下几种方式:
1、每个输出回路增加SD报警接点或者OF辅助接点;这种情况会造成原空开的位置变动比较大;改造周期长;
2、增加光电传感器,备用回路(暂时未接输出线的回路)都合上开关。但是维修什么的情况下,容易造成误报警;
3、每个输出回路增加一个辅助中间继电器(采用端子式的继电器),但是会增加很多的继电器;
以上3种方法都有缺陷。
全部回复(3 )
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    谢谢大家了。
    2012-02-08 12:16:08
  • zuo_ming
    zuo_ming 板凳
    远程监控同意楼上的,就近监控的话,直接在开关出线侧加一个指示灯就可以。
    2012-02-07 19:03:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷器的选型
10KV变电站选用电站型避雷器,应怎么选择各项技术参数
