土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 带热回收热泵机组问题
带热回收热泵机组问题
发布于:2012-02-07 08:55:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我现在操作的一个项目中,五台热泵机组,其中有两台带热回收功能,就是提供生活热水,就是热回收冷凝器出口接到热水储水罐,同时另外一个冷凝器也和地源侧管道相连接,我想问的是热回收冷凝器和另外一个冷凝器能不能同时工作,还是只能有一在工作,冬季能不能提供热水?谢谢各位 解答!
全部回复(7 )
  • yu75982672
    yu75982672 沙发
    这个取决于应用那个品牌的机器。有的是冷凝器单独设置回路,有的不是。
    2012-08-16 18:08:16
  • linchuan_82
    linchuan_82 板凳
    热回收如果自动控制的话 不能同时工作,否则容易引起程序混乱,一般的做法都是以某个温度为主,比如说夏季的热回收以热回收水为主的话,当热回收温度达到一定的温度后,机组停机,达到停机时间后再启动空调侧的水泵开机,如果想要不停机切换的话,要在系统上增加水系统调节阀,控制两侧的水流量,防止机组的液位波动过大(针对满液式机组)
    2012-04-05 09:11:05
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
克莱门特中央空调诚招黑龙江各地区经销商、工程安装合作伙伴
克莱门特中央空调诚招黑龙江各地区经销商、工程安装合作伙伴克莱门特中央空调采用意大利原厂技术、管理。产品包括各种螺杆机、涡旋机冷水机组、风冷机组、空气源热泵、水地源热泵(含热回收)、各类末端、空气端。 望有意者到克莱门特驻哈尔滨办事处参观考察 克莱门特驻哈尔滨办事处 于经理电话:18745184637
