土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有劳各位帮助分析二层钢结构修理厂/结构可行性
发布于:2006-09-08 23:23:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对不起,占用大伙儿一点时间,因为我是想要自已开修理厂,我自已觉得钢结构速度快,混凝土的慢,还有,钢的拆了还能再用,就算不用拆了当废铁也比混凝土划算,房子打算找人来造,自已当总指挥!!不找建筑公司和钢构公司,这样整个预算更经济些.自已脑子里是这样想的,可老爸觉得这样做没谱,所以发贴求助各位!!!
我的想法是::二层钢结构厂房,上面二楼做办公和休息室用,下面修车,600平方米(30米*20米),下面能不能用10根H型钢做柱子??(四个方向全部做成卷门,每两柱之间一扇,10米宽一扇,共十扇).这样做的话会不会影响二楼的稳固程度???主要是指风和雪的影响会有多大,要不要像电线杆一样四周用四根钢绳拉着,以提高抗风强度呢??如果不用钢绳的话有什么方法可以达到对风比较高的强度呢??总的高度我想控制在10米(H型钢好像正好有9M长的)之内,二楼高3--4米就行了,一楼的话要高点,但5--6米也差不多了,因为要装升降机.我是在浙江杭州,地是农田.谢谢各位!!关于整个厂房柱子分布的图片,以及卫星图在这里http://photo.163.com/photos/eszh/71452183/再次感谢!!!
全部回复(6 )
  • eszh
    eszh 沙发
    谢谢楼上二位,我可用面积有2.3亩,出口最好底楼全部做卷门,整个修理厂的出口我想围墙围起来之后,前后各一个,一个面向马路,另一个做后门.
    2006-09-22 22:11:22
  • zcl2562
    zcl2562 板凳
    非常可行,非常省钱.不知你的可用面积是多少.需要几个出口.
    2006-09-12 21:00:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
六楼顶做一层钢构餐厅,请问柱子基础底座怎么处理?
柱子底座要求在排水沟以里,跨度大概13米。河南郑州有图片,很急,哪位大哥大姐帮个忙?
