土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求《建筑给水排水设计规范》,要电子版的
求《建筑给水排水设计规范》,要电子版的
发布于:2006-09-08 23:16:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求《建筑给水排水设计规范》,要电子版的。麻烦上传,估计还有许多人想要吧~
  • jinhui020222205
    在我发的帖子里有,自己找吧!
    jinhui020222205-------(相关规范)里面,是2003版的!
    2006-09-09 08:54:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
P2.P3实验室的给排水设计
1.有集中的纯水制备装置,纯水的管材及安装方式?排水采用的管道及安装方式?(我们总工水用衬塑的铸铁管,插接,我总觉得用塑料管更合适?)2.纯水给水管道的敷设方式(一般实验台都是布置于实验室的中间.)是沿楼层的下面的梁下敷设还是沿找平层内敷设?3.是否可以在实验盆两侧各设置一个鹅颈龙头,一个送纯水,一个送自来水.4.纯水以及纯水回水水量的计算?是否要同层?5.纯水回水的坡度多少?按热水的取?
