土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4层为转换层的复杂高层设计--望高人助!--MM发
发布于:2006-09-08 22:04:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室为车库,1~4层为商场,柱距大约为8m*8m,转换层上部为14层住宅,总高60m.
转换层的层高是不是使用净高再加转换层梁高,这样的话,4层总高将高于3层近1米多,这样有问题吗?此类建筑要设置设备转换层吗?
此楼处于非抗震区,对此框支剪力墙结构有没有特殊要求?
如果不设置转换层住宅部分采用大开间框架,如此高度是否可行?
望高人指点,谢!
全部回复(13 )
  • hnsummit
    hnsummit 沙发
    60米高的话,就楼梯与电梯处用剪力墙,其他部位可以用框架代替。
    2007-01-01 13:56:01
  • kekef1228
    kekef1228 板凳
    楼主最好把相关图纸传上来,这样大家才可以有的放矢,不然大家都只是在一些概念上说说而已!
    2006-09-21 11:10:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一般情况下,多少直径以上的为螺纹钢
因为经常碰上这样的问题:图纸上钢筋符号未表示清楚,有的人说一般以10mm为界,有的人说以12为界?
