正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
很多设计师在图纸上见到各种灯头、灯泡的型号,但不知道是什么样子的在此发个图样大全,有型号与图形对照,供设计师们参考~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
sbudng_06
沙发
在我公司主要采用高压钠灯,金属囱化物灯和荧光节能灯作为路灯照明。
2006-10-05 16:05:05
sbudng_06
板凳
一、无极灯工作原理
2006-10-05 16:03:05
加载更多回复 举报
传统电光源不论是白炽灯还是高、低压气体放电灯,都是由一个玻壳和一根灯丝组成,电能通过灯丝进入灯泡转换为光能。而无极灯则是通过把高频电磁场能量以感应方式耦合进灯泡内,使灯泡内的气体雪崩电离形成等离子体,等离子体受激发原子返回基态时自发辐射出254nm的紫外线,灯泡内壁荧光粉受到紫外线激发而发出可见光。
二、无极灯主要特点:
1、长寿命:因灯泡内无灯丝无电极,采用高频电磁耦合方式工作,使用寿命可长达6万小时以上,为白炽灯的60倍、金卤灯的12倍。
2、高光效 高节能:无极灯的光效大约为60Lm/W,与普通白炽灯、金卤灯和普通节能灯相比,分别节能80%以上、60%以上和20%以上。
3、无闪烁:普通照明是在50Hz的工作频率下发光,由此而产生的频闪引起人眼疲劳。而无极灯的工作频率为2.65MHz,从根本上消除频闪,是真正环保型的“绿色照明”。
4、显色性好:无极灯显色指数>80。
5、高功率因数;无极灯因数>0.95,解决了无功补偿问题。
6、工作电压范围宽:无极灯电压在180V-255V的范围内波动,灯照常启动并能稳定工作,功率不会受到电压波动而改变。
7、可频繁开关:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯完全克服了灯丝启动受冲击而损坏的弊端,频繁开关对灯的寿命没有任何影响。
8、环保效应:无极灯不采用液态汞(水银)和其它有害气体,完全符合国家环保要求。
9、快速启动:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯不存在普通汞灯、金卤灯、荧光灯启动时的灯丝预热问题,能达到快速启动。
10、低温启动:由于无极灯不存在灯丝预热温度的问题,在零下20℃时也可以正常启动。
11、适用温度范围宽:在-20℃-50℃的温度范围内都能正常工作。
