土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 选择功率放大器输送至扬声器的电缆
选择功率放大器输送至扬声器的电缆
发布于:2006-09-08 20:18:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
选择功率放大器输送至扬声器的电缆,在林琅主编的《现代建筑电气技术资质考试复习问答》中导线电缆计算公式为
A=0.035(100-n)LP/(n-U*U)
式中A――导线截面积mm2
L――从功率放大器至扬声器的电缆长度 m
P――输入到扬声器的电功率 W
U――扩音机的输出电压 V
n----电缆上的电压降,用功率放大器输出电压的百分率表示。
问题:几本书都是这么写的,这个公式对吗?
而林琅书中的例题:L=200米,P=100W,U=100V沿线电压降为10%
A=0.035(100-10)200×10/10×100*100=0.63 mm2
是公式错了还是例题错了,请各位高手指教
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄像头监视的一些问题?
1、摄像头应该离监视的出入口多远放置?2、一个摄像头可以用来监视同一方向上的两个出入口吗?2、摄像头应该多远一对?比如在走廊上的摄像头,如果该走廊比较长,那摄像头应该多远设一对(背靠背)?
