土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线发热问题
导线发热问题
发布于:2006-09-08 19:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个三相加热设备在运行一段时间后有一相(T)温度明显高于其他两相,但电流偏差不大,请问还有些什么原因?
全部回复(5 )
  • beijingprm
    beijingprm 沙发
    三相电压是否有偏差。或是导线的质量不好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2006-09-09 21:48:09
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    怎么会连接不事靠呢,,它又不是接线端发热..就应该是绝缘不好
    2006-09-09 17:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
酒店客房的插座供电回路怎么分类?
酒店客房的插座供电回路怎么分类?首先洗手间应该是单独的一个回路,另外的几个回路一般是按房间分,还是按设备分啊?是不是应该设一个回路给冰箱等设备,另一个回路就给那些负荷很小的插座?
