土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 窗间墙;防火墙两侧洞口距离问题求解...
发布于:2012-02-06 20:16:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
高规中
5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
低规中
7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
其中6.1.1.2窗间墙宽度大于1.2m
其他两个为防火墙两侧不小于2m
对于这两个..是不是有冲突呢..
各位大虾..求解 = =!!!
全部回复(24 )
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 沙发
    不冲突
    如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米。如不足两米,可向外凸出短墙以满
    足两米。上面把指的是平距。如两单元的直角距则要求4米
    但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
    2013-10-29 21:41:29
  • xiongxin151
    xiongxin151 板凳
    对于窗槛墙的问题还是很纠结啊
    2012-07-13 16:12:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
设计师理论技巧
论文简介: 如何与客户有效沟通的技巧如果客户在咨询时提出的问题超出了以下所列的范围,那么请您牢记以下原则,您的回答将永远不会发生错误;在咨询时,请您切勿对您不同意的客户观点直接加以反驳,有时,愉快的交流比辨别真理更有助于您开展工作。让我们为客户提供更多超乎他们期望的服务吧,让我们的每一次回答都变成令人难以忘怀的享受! 附件名:2012261328521326147.zip
