土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 次高层建筑二次增压供水方案探析
次高层建筑二次增压供水方案探析
发布于:2006-09-08 18:25:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
次高层建筑二次增压供水方案探析
随着城市建设的不断发展,相继出现了次高层建筑(9-12层)。我们知道,大楼启用最基本的条件就是要有供水系统。自来水厂通过城市输、配水管道供水,水压一般在2kg/cm2左右,夜间可达2.5-2.7kg/cm2,所以六、七层以下的住宅楼,通过设置屋顶水箱,夜间市政管网水压高时屋顶水箱进水,供四层以上住户正常用水是没有问题的。而目前城市用地越来紧,不得不建较高的楼房,除了建高层建筑以外,还要建次高层建筑。相比之下,次高层建筑(特别是住宅)施工周期短,容积率高,产生效益快,更得到广大房地产商的青睐。而且,由于次高层的物业管理费与高层建筑的物业管理费相比要低得多,所以,大多数购房者倾向于购置次高层建筑。而这类建筑的代水就涉及到二次增压供水的问题。当前研究和探讨这类问题,是十分必要的。
全部回复(10 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    对于楼主说讲的,采用单元增压,我觉得需要仔细分析,毕竟,分散了,管理就很麻烦,初投资也增大很多,屋顶设置高位水箱,又增加了二次污染。
    楼主公司开发的房地产中所用的变频供水,个人认为有不妥之处:
    变频供水中,没有气压罐,从你这里可以看出
    实际上,使用气压罐可以好多好处:
    1、更加的节省电量,就是小流量情况下,根本就不需要水泵启动,由气压罐供给。
    2、同时使用气压罐,我认为还可以解决一个问题,就是变频泵切换时,降压问题。
    3、我认为,使用气压罐的初投资应该会比楼主你所提的第3套方案要节省。由于对造价方面不甚了解,楼主可以验证一下。
    2006-09-10 13:32:10
  • gsl001
    gsl001 板凳
    分析的不错,尤其对变频供水分析较到位。好些设计者还不太清楚泵切换失压问题。
    2006-09-09 21:01:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
采用空气源热泵如何对泳池水加热和保温(急切)
比如一个面积为500平方米,水深1.5m,需要采用多大的热泵机组,需要几台?如何对其加热?如何对其保温?保温中的热量散失是如何计算的?如有高手请赐教!!
