土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ aadddddddddddddd
aadddddddddddddd
发布于:2006-09-08 17:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无语
  • zn28
    zn28 沙发
    谢谢大鼻兄
    2006-09-11 22:15:11
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    在常规的变电所里,低压母线的长度一般不会很长,因此N线上基本认为没有电压降。换言之,N、PE线到底是在变压器中性点处分开,还是在屏内一直共用(有人认为可接受的长度为20米)、其后再分开,就显得不是那么关键了。此时的系统,都可以称为TN-S系统。
    TN-S系统的变电所,应允许以TN-C-S的形式配出回路(一般用于给大于50米以远的单体配电)。
    2006-09-08 19:20:08
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
TN-C系统的外客PE线怎么接?
在TN-C系统中,4芯的电缆在进户时的配电箱处是否要做重复接地?还有能否利用桥架本身接地,而不设专用接地线?需要设的话截面需要多大?
