土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风荷载作用下结构自振基本周期
风荷载作用下结构自振基本周期
发布于:2012-02-06 17:16:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe——风荷载信息——结构基本周期,采用下列哪个数值:1、第一平动周期; 2、第一平动周期乘以周期折减系数;
3、根据层间位移角的大小,判断0度(对应X方向)或者90度(对应Y方向)是 抗风不利方向,选择对应的 第一平动周期(对应0度风向)或者 第二平动周期(对应90度风向)。
请教各位大虾,谢谢。
全部回复(3 )
  • sulin84
    sulin84 沙发
    对于一般的多层或层数不太多的高层而言,satwe的风荷载信息中结构基本周期,对风荷载计算影响不大,既可以采用简化计算的结构基本周期,也可以采用振型分解法计算的比较精确的结构基本周期.但对于层数较多的高层尤其是超高层应该采用比较精确的结构基本周期.
    对于结构基本周期,简单点说简化计算的结构基本周期就是进入satwe后软件在风荷载信息中自动生成的哪个数;比较精确的结构基本周期就是采用简化计算的结构基本周期进行第一次结构计算后,在satwe输出的周期数据中的第一个数据.
    详细说明可见satwe说明书.
    2012-02-15 17:14:15
  • zgc101
    zgc101 板凳
    谢谢。但第一个数据对应X向平动周期,若是90度风荷载作用起控制作用,应是第二个数据——Y向平动周期吧?
    2012-02-07 09:40:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙拉筋的探讨
剪力墙拉筋的作用是什么呢?我个人的理解是:剪力墙拉筋不参与受力计算,是构造配筋,其作用是将竖向和水平筋固定成为一个骨架。旧高规规定墙拉筋直径不小于6,间距不宜大于600,加强区宜适当加密;新高规取消了加强区适当加密这条要求,。如果墙竖向筋间距为250,水平筋间距为600,那么按新高规要求,拉筋的间距是否可以设置为600x600的间距呢?如果拉筋间距600x600,拉筋就不一定设置在竖向和水平筋的交接处了,此时是否合理?如果设置为500x600的间距,拉筋就刚好在竖向筋和水平筋的交接处,但钢筋就有点用量就相对大了些。
