土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨教】关于整流柜可控硅元件的温度特性
【讨教】关于整流柜可控硅元件的温度特性
发布于:2012-02-06 16:58:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
  • lolly123
    lolly123 沙发
    因为电槽原因,有过一次检修,电槽清洗后,电流平衡度明显改善。随温度变化影响不慎明显。但是,由于水路不畅对元件均流系数的影响还在检测中,有计划更换纯水循环管线。
    2012-02-17 17:40:17
  • dongge6666
    dongge6666 板凳
    建议你仔细检查线路,有没有接触和散热的问题产生?还有就是可控硅的电气参数是否一致。楼主可以对换一下试试。
    2012-02-08 15:56:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求kyn61的sw三维一份
如题,刚做kyn61,对产品不是很了解,需要三维模型帮助加深认识产品,有重谢 qq 691701027
