土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
求助!求助!
求助!求助!
各位哥哥姐姐,谁知道“河道制导线”指的是什么意思啊?感谢赐教!
发布于
2006-09-08 17:10:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jts3
第一次听说 但还是被我找到了:
治导线原本只是游荡性河段弯曲型整治设计流路的一种表达方式,在整治实践中总是按照治导线来新修和续建河道整治工程、确定整治工程的位置和长度,使得确定治导线成为游荡性河道弯曲整治的核心。
治导线是关系弯曲整治成败的最关键因素,设计治导线不是简单的画圆弧与找切线。治导线与历年尤其是近年、当前河势密切相关,绘制治导线首先要在自然流路的密集区选定弯道工程位置的大致区域,也就是选定最优坝区,进而选定弯道的入流点、出流点和出流方向。做入流点与出流点连线的垂直中分线,自出流点做出流方向线的垂线,两线相交,交点就是弧线的圆心,这样就可以做出单个弯道的初步治导线,这种绘制治导线的方法叫做“两点一线”法,是较先进、科学的画法,现在规划设计治导线,由于原有整治工程要利用,可以在原工程的可利用坝段选点。
单个弯道的初步治导线做出以后,还需要实现和上下弯治导线的良好衔接,并在衔接的过程中尽可能优化治导线参数,这时可以在已选定的最优坝区内对“两点一线”进行调整,通过比较分析,最终确定该弯道的设计治导线。要在长河段内得到最优治导线,在绘制治导线时就应在相连的多个弯道内同时选定各弯道的最优坝区、入流点、出流点及出流方向,然后再统一绘制、确定该河段的设计治导线。确定治导线的过程是综合考虑多方面因素、优化参数、反复比选、优中选优的过程。
确定治导线要充分尊重河流自身的天然流路,在天然流路基本呈顺直状态的河段不能拘泥于治导线参数的约束而强行制弯。过去的实际工作中对治导线的弯道半径、中心角、直河段长度很讲究,有时为了照顾参数、实现治导线的良好连接而将治导线调来调去,在调整的过程中又往往对天然流路和当前河势照顾不够。按这样确定的治导线来布设工程,是造成工程不靠河的直接原因。1998年以来较大规模的整治效果不彰,治导线不良是其中的重要原因之一。
“积极顺应、干预水流,控导河势”是治导线的活的灵魂。确定治导线要树立河势第一的指导思想,尤其要重视当前河势,要积极向前靠,积极顺应、干预当前河势。只有根据这样的治导线来布设工程才能使工程建成后就靠河,充分发挥出控导河势的工程效益。
新的治导线总是在否定过去,因为河势是在变化的,治导线也要变化。
详见http://www.irtces.org/WebNews_View.asp?WebNewsID=64
(版主 行行好 给我多加积分啊 好几天没有积分进帐了! 这管理分明有漏洞的嘛 怎么自己不能给自己加分啊! 害我拽了这么多分却不能拥有 眼红啊!!!………………)
2006-09-10 16:07:10
来自 PC
评论
举报
xysljbgs
请知道的网友进行解答,版主有积分奖励。
2006-09-09 12:54:09
来自 PC
评论
举报
slasslas
主题
6
65
粉丝
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
请知道的网友进行解答,版主有积分奖励。
